Фундаменнт под контейнер с дизельным генератором.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменнт под контейнер с дизельным генератором.
Непрочитано 13.10.2010, 23:47 #1
Дзяниска
Я дико извиняюсь, не подскажете какой лучше запроектировать фундамент под контейнер, в котором будет находится дизельный генератор массой 7 т, мощностью 876 кВт, частота оборотов в мин 1500. Написано что основание контейнера утеплено и усилено по всей площади, должно обеспечивать транспортировку оборудования. Интересует сам фундамент. Достаточно ли сделать фундамент только по периметру? Что будем делать?
Непрочитано 14.10.2010, 00:49
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Мощность дизель-генератора особенно важна для расчета фундамента!
А вы считали уже что-нибудь? Если да - то представьте на обсуждение.
При таких массах хватит и 4-х столбчатых фундаментов по углам, если, конечно, пол контейнера достаточно жесткий.
А каковы динамические нагрузки?
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 06:32
Tuman
Просто разложи под контейнер плиты ПДН, а под них сделай песчано-гравийную подушку.
Tuman вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 09:33
1 | #4
alex_bay
Конструктор
Саратов
Такое подойдет? Хотя можно и ПДН..
DWG 2004
Дизель электростанция QAC-500.dwg (54.1 Кб, 1176 просмотров)
alex_bay вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 09:40
пончеГ
Проектирую ДЭС
Делать столбчатые фундаменты или из плит ПДН не рекомендуется. Нужна монолитная плита или рама на сваях, сваи должны быть не только в углах. Что за ДГУ, если не секрет?
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
пончеГ вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 09:43
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от пончеГ Посмотреть сообщение
Под контейнер? Где это написано?
Максимум, если отраслевые припомнить, нужен бордюрчик 150х150мм и площадка с твердым покрытием. Бетонное, желательно "искронедающее" толщиной не менее 120мм. И ишо нужон приямок для отвода ливневых стоков в бензо-маслоловушку. Про сваи - это все "дурные фантазии студентов"
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 12:16
Дзяниска
Согласно П7-2000 к СНБ 5.01.01-99 п.4.2.1: Применение монолитных фундаментов возможно для всех видов машин с динамическими нагрузками, сборно-монолитных (или сборных) – главным образом под машины периодического действия (с вращающимися частями, с кривошипно-шатунными механизмами и др.); устройство сборно-монолитных и сборных фундаментов под машины с ударными (импульсными) нагрузками не допускается. Так что для нашего случая можно сборный фундамент и никаких свай непредвидится.
Tuman, неподскажете какой должна быть толщина подушки? Где про это можно по-подробнее узнать?
studioserg, пока не считал ничего, определяюсь с вариантом фундамента.
пончеГ, электроагрегат ДГ-1000; дизельный двигатель Perkins 4008TAG1A.
Последний раз редактировалось Дзяниска, 14.10.2010 в 13:02.
Дзяниска вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 12:53
1 | #8
Tuman
возьми 500 мм. Почитать можно Долматова.
Tuman вне форума
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? JokerrSergh Прочее. Архитектура и строительство 4 13.11.2009 10:48
