Содержание и Состав проекта: в чем разница
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Содержание и Состав проекта: в чем разница
Непрочитано 04.03.2006, 21:52 #1
DiViNE
Читаю ГОСТ 21.101 и никак не пойму предназначение того и другого. Объясните на пальцах, плиз . Сам я занимаюсь электрикой. Объекты, как правило, не очень большие - порядка 5-6 страниц пояснительной записки, 20-30 чертежей и схем, да десяток листов спецификаций. Все оформляется в брошюру почти по разделу 9 того же 21.101. Как делать правильно - не знаю, поэтому просто делаю содержание в виде таблицы: Номер листа - Наименование - Примечание. Пока проблем с заказчиками и утверждающими организациями не возникало, но хочется чтобы все было как надо. А как делает уважаемый All? Покажите, плиз, свои большие и правильно оформленные проекты, ну или хотя бы содержание (или состав?)
Непрочитано 04.03.2006, 22:04
wjea
Ссылку дать не могу, но Состав проекта это разделы АС , КС , ВК ...
и т.д. , далее Содержание разделов АС, КС, ВК, ....и т.д.
А вообще надо взять ЕСКД там наверно есть.
wjea вне форума
Непрочитано 04.03.2006, 22:20
ЛИС
по порядку в содержании должно быть так:
1 - титульный лист;
2 - содержание альбома;
3 - состав проекта;
4 - лицензия;
5 - пояснительная записка;
6 и далее чертежи и спецификации.
состав проекта содержит в себе список(таблица) всех альбомов(томов) проекта.
Например: Том 1 Утверждаемая часть; Том 2 Технологическая часть; Том 3 Архитектурностроительные решения; и т.д...
нужно это для того, чтобы человек имеющий на руках один только том был в курсе какие тома еще присутствуют в проекте.
Непрочитано 04.03.2006, 22:35
Perezz!!
Состав: разделы проекта (книги, тома)
Содержание: содержание книги, тома - более низкий уровень
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2006, 22:56
DiViNE
Сообщение от wjea
Согласен. В ЕСКД и СПДС много полезного есть, но иногда кажется, что их с большого бодуна писали люди оооочень далекие от проектирования
DiViNE вне форума
Непрочитано 04.03.2006, 23:25
AIK
Содержание - это не из той оперы.
Состав проекта - это перечисление разделов с указанием томов и книг.
В листе общих данных по специальным разделам (например ЭОМ) на стадии "РД" - дается ведомость чертежей основного комплекта и ведомость основных комплектов (если их несколько "Электроснабжение" "Электроосвещение" и т.д.).
На стадии "П" если раздел оформляется в отдельный том, то в нем должно быть все то, о чем писал ЛИС. В Москве все это прописано в РМ-378, а в прочих местах - в инструкции, которая выложена в Downloadе (искать ссылку в лом, пардон).
А истина не в ЕСКД и СПДС, а в той стерве, которая сидит в "одном окне" экспертизы.
AIK вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 01:27
antim111
ПОС, ППР
Харьков
1 - титульный лист;
3 - состав проекта;
4 - лицензия;
самое правильное определение))
antim111 вне форума
