Расчет усиления в Scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет усиления в Scad
Непрочитано 14.10.2010, 19:16 #1
PPK
Инженер-конструктор
Уважаемые коллеги. Вопрос собственно в том, Как замоделировать в Scadе кирпичную стену усиленную с одной (двух) сторон ЖБ рубашкой. По СНиПу простенок (стена) считается как таврвый элемент с приведением жесткости к наиболее прочному материалу. Но как рассчитать это в програмном комплексе с учетом пространственной работы ? И еще вопрос. Какой коэффициент ставить в Scad при задании сейсмического загружения, если здение менее 5 этажей. В СНиПе даже намека на это не увидел.
Последний раз редактировалось PPK, 14.10.2010 в 19:35.
Непрочитано 16.10.2010, 09:55
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Ну не предназначен SCAD для расчета кирпича. Он и ж/б то считает корявенько, а уж кирпичный простенок, усиленный ж/б... По СНиПу и считайте, раз там написано.
SergeyMetallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2010, 15:36
PPK
Инженер-конструктор
Цель не в том, чтобы Scad подобрал сечение или армирование, а в том, чтобы получить распределение усилий в элементах от вертикальных и горизонтальных нагрузок. Тут надо определиться именно с назначением жескостей элементам несущих конструкций и дело, ИМХО, не в Scadе.
PPK вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 16:50
sandro
Зачем СКАД для такого расчета. Считай ручками. Есть много методик.
sandro вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2010, 17:03
PPK
Инженер-конструктор
Товарищи, если кроме критики больше нет толковых ответов, то лучше помолчите. Ручками считать, необходимо много времени и внимания, и нет гарантии не допустить ошибки. И ЖБ можно считать "ручками" или слепо доверять программам. Армирование d40 для пролета 2 м, да пусть. А кирпич "ручками". И "ручками" тов. sandro, чтобы считать необходимо, как Вам известно, задать жесткости элементам. Так вот вопрос именно в том, как задать эти жесткости усиленным ЖБ обоймами (рубашками) элементам!!!
PPK вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 20:23
Ал-й
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Ну а что Вы хотите услышать? Все правильно, если в лоб считать, то через коэффициент приведения модуля упругости. Возьмите, посчитайте - насколько изменится жесткость вашего простенка (это ведь так просто) и умножьте модуль упругости на соответствующий коэффициент. И получите соотношение усилий для линейной расчетной схемы. А насколько она верна? Это уже вы должны решить как инженер.
Автор темы   Непрочитано 17.10.2010, 20:34
PPK
Инженер-конструктор
Так ведь и геометрия сечения меняется. Приводя к одному материалу мы получаем тавровое (двутавровое) сечение. С одной стороны имеется простенок 1.5 м шириной, с другой - глухая стена - 12 м. На вертикальную нагрузку нет проблем с расчетом, а вот на горизонтальную....?
А как, просто простичать жесткость простенка, если его жесткость EJ, где E - приведенный мод. упругости, а J - момент инерции, зависящий от геометрии?
PPK вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 21:59
Ал-й
А как Вы задали геометрию неусиленного простенка таврового сечения? Если это проблема, то начинать надо именно с этой части Вашей модели. Полистайте, например, книгу Сафаргалиева - сейсмостойкие каменные конструкции. Попробуйте сначала добиться сходства в решении Вашей МКЭ задачи и его ручных примеров - почувствуйте разницу, прикиньте - стоит ли пытаться в Скаде? В случае успеха (он достижим, видел массу примеров) уже отталкиваясь от этих результатов и замоделируете усиление. В конце концов с тавровыми жб сечениями ни у кого проблем нет? И модуль упругости при решении, например, задач трещиностойкости легко все приводят к одному материалу (там и E и J)? Для простенка все аналогично, если изначально поставить задачу именно так - решение задачи по определению НДС здания в линейной постановке.
Расчет пола в SCAD Aragorn SCAD 130 02.01.2025 21:41
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
SCAD; Лира, расчет на устойчивость Cfytrr Расчетные программы 40 27.06.2011 07:13
Динамический расчет взрыва в SCAD office Irina_A SCAD 4 09.02.2010 19:12
