Как удалить строку в которой содержится определённый символ из списка...?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как удалить строку в которой содержится определённый символ из списка...?
Непрочитано 14.10.2010, 19:40 #1
МихМих
Калининград
Подскажите пожалуйста как можно с помощью Lispa удалить строку содержающую определённый символ из списка....к примеру имею список вида:
("Привет1" "Привет2" "%Привет3" "Привет4")
какую команду правильнее применить чтобы например удалить строку в которой содержится знак %
можно через vl-remove но как задать чтобы удалялись все строки со знаком % ?
Спасибо
Непрочитано 14.10.2010, 19:43
[Выделить все]
_$ (setq lst '("Привет1" "Привет2" "%Привет3" "Привет4"))
_$ (vl-remove-if '(lambda(x)(wcmatch x "*%*")) lst)
("Привет1" "Привет2" "Привет4")
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 22:18
МихМих
Калининград
Спасибо ОГРОМНОЕ!!
крутил вертел с vl-remove-if и wcmatch ничего не получалось.... а вот lambda помог..... тока даж после прочтения справки не могу понять как этот lambda работает......
МихМих вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 22:43
Дима_
Продуман
Питер
lambda это по сути главная функция лиспа - (lambda ([x y ...])) возращает функцию (не выполняет, а просто создает с аргументами x y ... (или без них)). По сути defun это производная от lambda,
[Выделить все]
(defun test (a) (* a a))
это не что иное как
[Выделить все]
(setq test (lambda (a) (* a a)))
Но самое интересное то, что и setq - производная от lambda (просто он работает в "глобальном" окружении) - набор команд
[Выделить все]
(setq a 5)
 (* a (+ a 2))
это не что иное как
[Выделить все]
((lambda (a) (* a (+ a 2))) 5)
- то есть выполнить "жирную" функцию с аргументом 5.
Offtop: p.s. "вторая" функция лиспа по моей иерархии - cons - попробуй сам разберись.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 22:52
МихМих
Калининград
Дима_ спасибо большое за подробное разъяснение ))) Видно долго мне ещё постигать секреты LISP .... в принципе тему можно закрывать
МихМих вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 08:22
Лиспер
Для последователей VBA / VB:
[Выделить все]
Может быть переведен как (только в целях улучшения понимания!):
[Выделить все]
(defun test (/ res)
  (foreach item lst
    (if (not (wcmatch x "*%*"))
      (setq res (cons item res))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of foreach
  (reverse res)
  ) ;_ end of defun
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 17:52
gomer
строю, ломаю
Украина
Для последователей русского языка:
1 вариант если нашли в элементе "*%*", убираем его из списка...
2 вариант Для каждого элемента списка, если нашли в нем "*%*", добавляем его в новый список...
gomer вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 21:20
Дима_
Продуман
Питер
Не владея предметом не говорите - лисп не умеет "убирать" из списков - и тот и другой лисп возращает НОВЫЙ список с удаленными элементами - так уж он устроен.
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 21:24
Дима_, переведи, а то лично меня ты в ступор вогнал
Непрочитано 15.10.2010, 21:33
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Я его понял так, что список является неизменяемой структурой, а то, что воспринимается как "удаление" из списка, на самом деле является формированием нового списка, но уже без "удалённого" элемента.
hwd вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 21:52
Дима_
Продуман
Питер
то крыс - hwd сказал абсолютно верно, попробуй без setq измени какой либо список (сохраненный например), да и с setq его-же можно только перепсать.
p.s. надо-же, я, что-то Крысу объясняю - маэстро что с Вами?
Последний раз редактировалось Дима_, 15.10.2010 в 22:02.
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 21:59
Ну вы еще распределение памяти прикрутите сюда
Непрочитано 16.10.2010, 10:24
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Возможно, vl-remove-if работает аналогично 2-му примеру, а, возможно нет...
Тем более что 2-й вариант - не рабочий
Тогда уж так...
[Выделить все]
(defun test (/ res)
  (setq	res lst
	lst '()
  (foreach item	res
    (if	(not (wcmatch item "*%*"))
      (setq lst (cons item lst))
  (setq lst (reverse lst))
(test)
или так
[Выделить все]
(defun test (/ res)
  (setq res '())
  (foreach item	lst
  (setq lst (reverse res))
(test)
Последний раз редактировалось gomer, 16.10.2010 в 10:31.
gomer вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 15:37
1 | #14
Елпанов Евгений
программист
еще один пример, без setq и lambda...
[Выделить все]
(defun f (l)
 (cond ((not l) nil)
       ((wcmatch (car l) "*%*") (f (cdr l)))
       ((cons (car l) (f (cdr l))))
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
