Выбор прожекторов/светильников
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Выбор прожекторов/светильников
Непрочитано 15.10.2010, 09:47 #1
yapOn
Казахстан, Темиртау
Приветствую уважаемые!
Предстоит выполнить большую работу по освещению внутренней и наружной территории доменной печи металлургического завода. Сейчас стоит задача по выбору светотехнического оборудования, т.к. закуп и монтаж будет делать наша организация, к тому же светильники/прожектора должны быть очень надежны и долговечны. Кто что посоветует, в смысле какого производителя светильников/прожекторов. Среда сами понимаете там агрессивная, температуры думаю до 60 градусов. Само собою требуется защита IP65. Пока что остановились на Philips. Но может есть и другие варианты?
Непрочитано 15.10.2010, 10:26
totaren
Уфа
светодиодные не рассматривал, как вариант?
если честно не спец. по такого рода объектам, но что касается экономичности и срока службы - выиграешь.
totaren вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 10:48
DS1974
Какие диоды, Вы что? У них световой поток смехотворный вообще. Речь идет о ДОМЕННОЙ ПЕЧИ, это огромное сооружение с адовым энергорасходом. Экономия на электричестве светильников - даже не пыль ))
В данном случае посмотрите еще у "Световых технологий" и Lival, были промышленные агрегаты. Также Disano, если правильно помню.
Возможно, имеет смысл сначала подбирать источники света по наибольшему сроку работы, а потом уже сами светильники.
DS1974 вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 11:54
totaren
Уфа
вера ставил опыт с люксметром
светодиодный светильник с потоком 3050лм и ARS с потоком 4600 (кпд 60..70% по разным данным) т.е. условно реальный поток всреднем 3000лм.
поставили в комнате их(в соседние ячейки армстронга) и попеременно включая мерили освещенности.
диодами получилось 390..400лк под осью
люменесцентной 290..300лк под осью
при это энергопоребление в 2 раза различается.
Последний раз редактировалось totaren, 15.10.2010 в 12:09.
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2010, 13:09
yapOn
Казахстан, Темиртау
Спасибо! А есть светодиодные светильники со световым потоком хотя бы 30000-40000 лм? Думаю что нет.
Поэтому о таких смехотворных цифрах в таком огромном месте не может быть и речи. До этого были выполнены проекты для охранного видеонаблюдения на копровых отделениях. использовали прожектора Philips серии Optivizion мощностью 1кВт (1ф, внутр.осв.) и 2кВт (2ф, наружн.осв). Световой поток от лампы 2кВт составляет 202.000лм, лампы 1кВт 85.000лм. Представители Philips ввиду такого огромного заказа, видать, выполнили сами расчет с расстановкой. Так вот там освещенность составила порядка 150-200 лк. Ночью там, мышка незаметно не проползет)) Это я все для представления масштабов...
И к тому же судя по всему светодиодное осветительное оборудование будет втридорого, а за "свет" не нам платить.
Сейчас рассматриваем светильники серии Megalux от Philips.
Буду благодарен если кто то предложит еще что-нибудь!
Последний раз редактировалось yapOn, 15.10.2010 в 13:27.
yapOn вне форума
Правильный предыдущий выбор rain_day AutoCAD 61 19.10.2014 14:33
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
Выбор расчетной программы Elena cH Расчетные программы 135 25.02.2008 01:56
Выбор примитивов в функции (command) mmax Программирование 12 19.05.2006 20:02
