SCAD Проверка сечений м. проката в перекрытии
Расчет КМ, КЖ
Хотел посмотреть - расчет упирается в ошибку: *Severe error* Невеpны типы жесткости в элементах : 1 - 9, 26 - 42, 59 - 75, 92 - 108, 125 - 140,
155 - 160, 249 - 251. Сечения пользовательские видимо.
Воскресе |
г.Н.Новгород
Дмитрий Ильвес, изгибаемые элементы на предельную гибкость не проверяются, этот показатель можете игнорировать, либо изначально назначать ее большой (1000, например). По поводу прогонов - что на них лежит и как и ними связано? Если то что лежит на прогонгах связано с ним через сварку или метизы крепления с шагом хотя бы 0,5м, то на устойчисвость проверять нет необходимости, а по прочности Ваши прогоны проходят.
P.S. Может Вы конечно схему не до конца доделали, а может и просто забыли учесть снеговой мешок от перепада высот. |
Работаю в версии 7.31 R5 мне ее еще лет на 10-20 хватит за глаза. Выкладывай текстовой файл может будем посмотреть. да практически не осталось. |
Дмитрий Ильвес, с пользовательскими сечениями что-то происходит. SCAD не может произвести расчёт из-за того что не видит жёсткости. Или недостаточно информации о этих сечениях ( например изгибная или курутильная жёсткость, но с этим у вас порядок). Включаю презентационную графику - решётка ферм не подсвечена - видимо не понимает её. Есть идейка - сохраните отдельным файлом и тупо одну жёстоксть на всю схему задайте ( ГСП 100х4) и прогоните её на ГИС. Если сработает - значит точно в жесткостях дельце.... ну а коли нет, то далее будем копать. Мне кажется так.
С одной жёсткостью схема работает. Скрин прикладываю. Значит надо с жёстокостями и поработать.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:29. |
Расчет КМ, КЖ Регистрация: 29.05.2010
ФАХВЕРК, Нет, дело точно не в жестокостях. к тому же фермы и верх покрытия меня меньше всего волнуют, я там делал все в ручную, узлы болты, сварку. Я просто хочу разобраться почему в перекрытии в скаде не проходят прогоны и главные балки. элементы 887, 945. 943, 941 и тд. (постпроцессоры-проверка сечений из металлопроката)
Дмитрий Ильвес, так у меня выложенный Вами файлик даже не считается - отчёт говорит о том что много ошибок в исходных данных. У Вас то он на расчёт как считает?
ФАХВЕРК, странно, у меня все считает, а ошибки я так понимаю в выложенном файле почему то появились из за пользовательских сечений которые я собирал в к.сечений. странно конечно, никогда не сталкивался с этим.
попробую приложить файл сохраненный в более старой версии скада |
Дмитрий Ильвес, ну приложите ещё раз схемку в следующий пост - именно ту, которая у вас считается и задание выполнено. Попробуем разобраться.
Дмитрий Ильвес, не работает файл у меня. Пробовал методы расчёта менять - ни в какую(. SCAD лицензионный. Может кто-то из пользователей просчитает или у кого сработает?
Дмитрий Ильвес, не надо отчаиваться. Ведь дополнение к 10-ому посту прочитайте. Что-то с жескостями. Ошибки часто на поверхности - тип КЭ, сборка хромает - выпадают узлы и есть дубли.
Дрюха, прогоны и главные балки перекрытия. элементы 887, 945. 943, 941 и тд. все не буду перечислять. (постпроцессоры-проверка сечений из металлопроката)
Если произвести подбор сечений программа выдает гигантские сечения не сопоставимые никак с приложенным ими нагрузками.. я думаю у меня ошибки либо с расчетными длинами балок или расстановкой шарниров .. смотрел снип I-23-81* п.п 6. (расчетные длины и прелдельная гибкости элементов стиальных конструкций", но это мне не особенно помогло определиться в правильности задания lex балок и прогонов.. |
Ищу книги по производству гнутых профилей проката | NYC2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.02.2012 15:58 |
Проверка сечений из металлопроката в SCADe | F0xik | Расчетные программы | 2 | 25.04.2010 23:41 |
Как Извлечь из строки числа | Kostinok | Программирование | 7 | 12.08.2008 08:00 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
