Ищу пример или помощь расчета приведенной толщины металла для пожарки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу пример или помощь расчета приведенной толщины металла для пожарки
Непрочитано 15.10.2010, 16:33 #1
dmitry198
Красноярск
Ищу пример или помощь , расчета приведенной толщины металла для раздела пожарной безопасности.
Непрочитано 25.03.2011, 12:41
alldmc
Ростов
Для начала необходимо определить площадь сечения металла.
У двутавра:
388*8,5(толщина стенки)+300*6(толщина полки)+300*6(толщина полки)=4940мм.
далее по аналогии.
Далее находим приведенную толщину металла:
Fпр=S/P
Для двутавра:
Fпр=6898мм/1976мм=3,5мм
Затем отправить производителю огнезащитных составов данные для расчета необходимого колличества состава, кг., и толщины покрытия, мм.
Ответ от производителя должен быть примерно таким:
На R45 колонны - толщина покрытия 0.35 мм, расход 0.6 кг/м2.
Последний раз редактировалось alldmc, 25.03.2011 в 15:25.
alldmc вне форума
Ищу пример расчета бака и опорного кольца водонапорной башни с коническим днищем. Nik-753 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.02.2014 00:06
Ищу пример расчета свайного фундамента в ворде vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 30.11.2012 16:02
Ищу пример расчета подкрановой балки ultrafiolet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 21.10.2008 10:00
Ищу пример расчета сплошного монолитного фундамента vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.03.2008 12:01
Ищу пример расчета железобетонного двухполочного ригеля связ Svet.lana Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2007 20:10
