Условное обозначение оконных и дверных проёмов на планах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Условное обозначение оконных и дверных проёмов на планах
Непрочитано 15.10.2010, 23:36 #1
miskes
Здравствуйте!!!
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом, как правильно отображать оконные и дверные блоки на плане квартиры (дома).
Если чертежи должны соответствовать ГОСТ 21.501-93, то почему, на многих планах присутствуют другие обозначения?
Как быть? Какие обозначения можно использовать, какие нет... Хотелось бы сделать и красиво и правильно.
Заранее спасибо за ответ.
Название: Вид окон и дверей.jpg
Непрочитано 16.10.2010, 00:45
1 | #2
Anton_Br
Открывание двери на 30 градусов - это открывание по гост. Удобно и грамотно применять особенно в рабочке когда очень плотные чертежи.
Открывание двери на 90 градусов с показыванием открывания - очень наглядно и чаще всего применяется в эскизных проектах и дизайн-проектах. открывание двери показывается полностью.
Для окон...на плане показывают четверти (если они есть). Отливы и подоконники условно не показывают
Anton_Br вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 13:53
Doka
Ну что за вопросы задают? На сколько ответов рассчитывает топикстратёр?
Сообщение от miskes Посмотреть сообщение
На многих планах, которые чертят многие архи! Давал себе слово не хамить, но....
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 16:39
miskes
Anton_Br, большое спасибо!
Хорошо, что на форуме есть добрые люди.
Думаю так: если существует форум, то для того, чтобы можно было задать не только УМНЫЙ вопрос, а тот, на который хочешь получить ответ у специалистов. Информации было просмотрено много, поэтому вопрос и появился. Интересно, как надо спрашивать, чтобы не нарваться на хамство???
Да, многие архи, наверно, должны чертить не как им захочется, а в соответствии с требованиями, которые мне и хотелось узнать!
Последний раз редактировалось miskes, 16.10.2010 в 16:51.
miskes вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 18:08
Doka
А почитать ГОСТ 21.501-93 ума не хватает?
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 18:17
miskes
ГОСТ 21.501-93 давно прочитан от корки до корки (см.вопрос)! На это много ума не надо! А вот ответить на вопрос деликатно и по-существу, видимо ума не хватает у Вас, Дока!
Очень нужен был ответ, на данный вопрос. Если бы планы архов и ГОСТ 21.501-93 не расходились, вопрос бы не возник.
Если честно, вступать в полемику совершенно не хочется, хочется получить нужную информацию, вот и всё. Она была получена от Anton_Br, за что я ему очень благодарна.
Если бы другие специалисты тоже поделились своим опытом в выполнении чертежей, я им тоже была бы безмерно благодарна.
Последний раз редактировалось miskes, 16.10.2010 в 18:30.
miskes вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 18:42
Doka
Да... дилемма... Вроде как и ГОСТ (невиность) соблюсти, но и архам потрафить... (капитал приобрести). Ладно, см. подпункты 11.1-11.12 п. 11 обязательного приложения 1 ГОСТ 21.501-93. Я такие вопросы задаю студентам при зачёте, как дополнительные, чтобы поставить твёрдую четвёрку, если тройка всяко разно выходит.
Непрочитано 16.10.2010, 19:17
jtdesign
Riga
Вроде как все полуавтоматические программы построения планов со всеми их деталями, и не подозревают о существовании выше упомянутого СНиПа, особенно если проектировать сразу в 3D. Отказаться что-ли от такого проектирования и все только руками?
Так как иногда в планах нужно указать двери которые открываются больше чем на 90 градусов (вплоть до 180), условного обозначения в архитектурных планах будет недостаточно. Я иногда даже вертикальное деление окон указываю если это имеет какое-то значение при организации пространства (было тут не так давно тема про офисные здания где перегородки упирались в окно, в таких случаях это важно).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 19:58
miskes
jtdesign, большое спасибо!
Всё более-менее становится на свои места) Всё дело в характере чертежа и его назначении: план-схема, рабочий чертёж, эскизный проект, дизайн-проект. Для рабочего чертежа требования ГОСТ - основа, для остальных могут быть отклонения от правил, в зависимости от ситуации.
miskes вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 20:56
Сорокин
Архитекторы - творческие личности. Вогнать их в рамки требований стандартов всегда было очень сложно. В особенности на ранних стадиях разработки чего-то индивидуального, когда это не черчение, а творчество.
Но тема поднята правильно. Стандарт 1993 года повторяет все знаки 1978 г., когда никакого Автокада у нас не было и в помине. Поэтому очень важны предложения по изменению этих знаков (рисунок по стандарту и что предлагается).
Тема немного неправильно называется. Дверные и оконные проемы, в общем-то, никак не обозначаются. А двери и рамы (оконные переплеты) - это элементы заполнения проемов. А проем без заполнения - это есть в ГОСТе, только вот многие еще по старому зачерняют эту тень от проема.
Нужно это вернуть (зачерненную тень) или нет?
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 21:23
miskes
Да, формулировка "Условное обозначение элементов заполнения оконных и дверных проёмов" выглядит лучше)
Но в ГОСТ оконный проём, идёт именно как просто проём) (с четвертью, без четверти), что и вызывает дополнительные вопросы)
Насчёт тени.. план, выполненный по ГОСТ в AutoCAD можно потом "разукрасить", например в Фотошоп и представить в лучшем, более реалистичном виде.
А то, что ГОСТ требует дополнений, это точно!
miskes вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 10:56
Сорокин
Вообще-то, как это ни странно, продолжают действовать (не отменены) стандарты СЭВ:
СТ СЭВ 1633-79 Чертежи зданий и сооружений. Изображения вертикальных конструкций
СТ СЭВ 2825-80 Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Каналы дымовые и вентиляционные
СТ СЭВ 2826-80 Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Отверстия, ниши, пазы, борозды
В первом, как раз, и изображаются стены с проемами
Сорокин вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 11:56
natiol
Привожу идеи разных идиотов в соответствие с законом всемирного тяготения
Петербург
прорисовка во многом зависит от назначения чертежа и от масштаба. часто получаю очень подробные чертежи от дизайнеров в которых даже толщина стекла 4мм показана 2-мя !!!!! линиями. понятно что на детальном чертеже можно ее показать. но в масштабе 1:100 оконное заполнение превратится в кляксу. а часто еще и толщинки при печати поставлены по умолчанию. все приходится проверять
natiol вне форума
Подскажиите ГОСТ на условное обозначение на планах мебели, унитазов и т.п. E-degtyarev Конструкции зданий и сооружений 2 08.09.2010 09:49
Привязка оконных и дверных блоков в стенах с вентфасадами по радиусной кривой IVL Архитектура 2 08.04.2010 13:41
Условное обозначение электрода на чертежах КМ Layout Конструкции зданий и сооружений 2 18.11.2008 14:34
Условное обозначение глубины отверстия Murzik_6011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.03.2008 11:55
