Преобразование числа в строку из цифр и букв
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Преобразование числа в строку из цифр и букв
Непрочитано 16.10.2010, 11:09 #1
gomer
строю, ломаю
Украина
Дано число, нужно преобразовать его в строку из цифр и английский букв в верхнем регистре... По типу перевода из 10-тичной системы в 16-ричную...
Как это реализовать?
Непрочитано 16.10.2010, 12:56
VVA
Инженер LISP
Это называется перевод из десятичной системы счисления в шестнадцатиричную
Как вариант фунции можно посмотреть здесь: RGB_color в OLE_color как это сделать?
VVA вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 13:01
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
gomer, если правильно понял вопрос, то может так сойдет
[Выделить все]
(defun Dec->Hex(value / lst_conv str)
  (setq lst_conv (list '(0 "0") '(1 "1") '(2 "2") '(3 "3") '(4 "4") '(5 "5") '(6 "6") '(7 "7") '(8 "8") '(9 "9") '(10 "A") '(11 "B") '(12 "C") '(13 "D") '(14 "E") '(15 "F")))
  (setq str "")
  (while (> (/ value 16) 0)
    (setq str (strcat (cadr (assoc (rem value 16) lst_conv)) str))
    (setq value (/ value 16))
  (strcat (cadr (assoc value lst_conv)) str)
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 13:16
gomer
строю, ломаю
Украина
Ну, почти...
Только список lst_conv должен быть любой конфигурации... например,
(setq lst_conv (list "0" "1" "2" "3" "4" "A" "B" "C" ... "X" "Y" "Z"))
(setq lst_conv (list "0" "1"))
(setq lst_conv (list "0" "1" "5" "6" "X" "Y" "7" ... "8" "9"))
gomer вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 13:57
TararykovDG
Воронеж
Что-то я тогда совсем запутался, я конечно понял, что нужно не просто перевод из десятичной в шестнадцатеричную систему. Лучше приведи пример исходного числа и строки, которая должна получиться, по по какому правилу?
cadtools
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 14:43
gomer
строю, ломаю
Украина
например,
0 - "0"
1 - "1"
2 - "2"
36 - "Z"
37 - "Z1"
38 - "Z2"
142892217 - "????????????"
gomer вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 14:54
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
[Выделить все]
//Сохраняем целое число 182
int decValue = 182;
// Преобразовываем целое число 182 в шестнадцатеричное строковое представление
string hexValue = decValue.ToString("X");
// Выполняем обратное преобразование
int decAgain = int.Parse(hexValue, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
этот код можно упаковать в лисп-функцию.
hwd вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 15:36
TararykovDG
Воронеж
например,
0 - "0"
1 - "1"
2 - "2"
36 - "Z"
37 - "Z1"
38 - "Z2"
Да уж, тиха украинская ночь... Ну допустим из примера можно предположить, что раз уж 36 - "Z, то наверное":
10 - "A"
11 - "B"
36 - "Z"
тогда почему 37 - "Z1"?, а не скажем "A1"? И если уж так, то как я понимаю должно быть 47 - "ZA", 48 - "ZB", ... , 73 - "ZZ", 74 - "ZZ1" и так далее. С другой стороны это не вяжется с твоим постом #4 (Только список lst_conv должен быть любой конфигурации). Судя по всему ты хочешь, чтобы в списке lst_conv модно было задать некий ключ шифрования по которому бы и производился перевод числа в строку. Если не правильно интерпретировал твой пример, то объясни по подробнее, что к чему?
А может так надо:
[Выделить все]
; (Dec->Str 2837 (list "0" "1")) вернет "101100010101" - т. е. 2837 в DEC перевели в BIN 101100010101
; (Dec->Str 2837 (list "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "A" "B" "C" "D" "E" "F")) вернет "B15" - т. е. 2837 в DEC перевели в HEX B15
(defun Dec->Str(value lst_conv / count lst_conv str)
  (setq str ""
    count (length lst_conv))
  (while (> (/ value count) 0)
    (setq str (strcat (nth (rem value count) lst_conv) str))
    (setq value (/ value count))
  (strcat (nth value lst_conv) str)
cadtools
Последний раз редактировалось TararykovDG, 16.10.2010 в 15:50.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 16:01
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
ЭЭЭЭЭЭ... Прощу прощения....
По аналогии с DecToHex
37 - 10
38 - 11
Вот вы меня сразу рассекретили...
А может так надо:
зы пасиб, буду пробовать...
Осталось написать обратную функцию
Последний раз редактировалось gomer, 16.10.2010 в 16:06.
gomer вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 16:43
1 | #10
TararykovDG
Воронеж
gomer, обратная функция
[Выделить все]
_$ (setq lst_conv (list "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "P" "Q" "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z"))
("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "P" "Q" "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z")
_$ (Dec->Str 48256 lst_conv)
"118G"
_$ (Str->Dec "118G" lst_conv)
48256
(defun Dec->Str(value lst_conv / count str)
  (setq str ""
(defun Str->Dec(str lst_conv / count value)
  (setq value 0
  (while (/= str "")
    (setq value (+ value (* (vl-position (substr str 1 1) lst_conv) (expt count (1- (strlen str)))))
	  str (substr str 2)
  value
cadtools
Непрочитано 16.10.2010, 16:58
VVA
Инженер LISP
Ну и еще одна ссылочка Можно ли из нескольких лиспов и меню сделать программу с активационным ключом?
VVA вне форума
Сквозная нумерация динамических блоков zenon Программирование 214 28.08.2020 08:45
Как преобразовать строку вида "..." в строку "\"...\"" и далее в строку "\"\"...\"\""? Supermax Программирование 2 10.10.2010 13:19
Как избежать увеличений букв и цифр в лайоте при изменении масштаба? Elbrus AutoCAD 13 09.11.2009 14:01
DwgRuLispLib: Преобразование значения в строку Кулик Алексей aka kpblc Библиотека функций 26 06.12.2007 19:30
