Баг при печати чертежей с градиентными штриховками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баг при печати чертежей с градиентными штриховками
Непрочитано 06.03.2006, 21:14 #1
Moris
При печати чертежа, часть штриховки не выходит на печать. Например, на картинке чертежа видно колону, залитую штриховкой по всей длине, а на печать выходит только участок штриховки снизу.
Подскажите как исправить этот баг.
[img]http://img462.**********.us/img462/7933/1113yk.th.jpg[/img]
[img]http://img376.**********.us/img376/3763/2226ak.th.jpg[/img]
Непрочитано 06.03.2006, 21:17
forMA
Я не смог. Если очень нужно было, подставлял растр вместо градиентной заливки.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2006, 02:11
Moris
пока ясно одно, баг связан с расположением элементов на чертеже.
Moris вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2006, 07:24
Moris
Выяснил опытным путем. Если одна градиентная заливка расположена между двумя другими, сделанных одной командой, то она подпадает под их влияние и происходит такой вот баг.
В таком случае выход: каждому объекту присваивать свою градиентную заливку.
Moris вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 15:30
Moris
Полное решение найденно.
Старые драйверы, в винде, не умеют правильно создавать PLT файлы с градиентными штриховками.
К тому же, они с урезанными настройками.
Нужно обновить драйвер плота с официального сайта.
В итоге, печатает ОК + дополнительные возможности с форматами листов.
Moris вне форума
