Коэффициенты учета влияния кладки при расчете на сейсмику
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Коэффициенты учета влияния кладки при расчете на сейсмику
Непрочитано 06.03.2006, 23:14 #1
Jeka o'Tool
Доброго время суток!
При каркасной схеме здания требуется выбрать из табл. 6* СНиП II-7-81* коэфифциент. Так вот: при каких условиях считается что керамзитобетонная кладка не влияет на его деформативность здания (коэф. 1,3), а при каких - влияет (коэф. 1). Зависит ли это от количества стен, или наличия в них арм. сеток?
И еще - как лучше учесть кладку в Лире (Старке) - погонной нагрузкой (без учета жесткости), или же пластинами, моделирующими стены?
Непрочитано 07.03.2006, 19:35
aldt
Если конструктивная схема здания- каркас, то учет заполнения выполняю в соответствии с требованиями изложенными в ”РУКОВОДСТВО по проектированию жилых и общественных зданий с железобетонным каркасом возводимых в сейсмических районах”;
“ПРИМЕР РАСЧЕТА многоэтажного каркасного здания со стеновым заполнением и без него на сейсмические воздействия и указания к примеру расчета”; по следующему АЛГОРИТМУ:
1. Формирование расчетной модели сооружения (РМС):
a. Элементы каркаса – КЭ-стержень
b. Элементы заполнения – КЭ-пластина
2. Формирование модели нагружений РМС:
a. Собственный вес стенового заполнения приложить на ригели каркаса, в соответствии с характером распределения (балка-стенка).
b. Вес масс для расчета на сейсмику приложить в местах пересечения стоек и ригелей каркаса поэтажно.
3. Динамический расчет РМС с учетом жесткости стенового заполнения определяемой по СНиП (определение Т1).
4. Динамический расчет РМС без учета жесткости стенового заполнения (определение Т2).
5. Определение поправочных коэффициентов kX и kY к сейсмическим силам (соотношение Т1/T2).
6. Определение эквивалентных статически приложенных сейсмических сил с учетом поправочных коэффициентов kX и kY.
7. Статический расчет РМС без учета жесткости стенового заполнения на действие эквивалентных статически приложенных сейсмических сил.
8. Подбор армирования в элементах каркаса на основании расчета по пункту 7.
aldt вне форума
