Помогите выполнить Расчет фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите выполнить Расчет фундамента
Непрочитано 18.10.2010, 21:37 #1
Катя Толкачева
Ребята,помогите девушке студентке решить задачку) Нужно рассчитать фундамент, проверить заданные габариты, а также на устойчивость и на опракидование, а также посчитать армирование. Фундамент с габаритами как на рисунке под металлическую конструкциию, нагрузки нормативные,грунт насыпной с удельным весом там в кН/м3( см.рис)ОЧЕНЬ прошу помочь мне, прошу написать решение полностью,пожалуйста.Заранее,спасибки)
Последний раз редактировалось Катя Толкачева, 18.10.2010 в 21:45.
Непрочитано 18.10.2010, 22:35
TK
Катя, к такому вопросу положено не расчетную схему прикладывать, а свою фотографию.
TK вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 22:47
Forrest_Gump
Щелково МО
с телефоном и адресом. счаз понаедут помагальщики в ночную помогать 8-)))))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 23:18
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
часа 2 помучаешься книжки прочти зато на всю жизнь знания получишь будешь знать как это делается. все через это прошли.
dallaev вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 23:46
Катя Толкачева
Ребят, вместо того что бы кривляться помогли бы, рассчитываю на Вас(
Катя Толкачева вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 07:59
BM60
Где-то
Сообщение от Катя Толкачева Посмотреть сообщение
А защищать задачку у преподавателя тоже нам? А если он спросит, а почему, да как? Тоже на форум напишете? Не проще ли соседу по парте её решить?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 08:29
инок
Собери сумму моментов относительно центра подошвы фундамента, вертикальную силу, рассчитай сопротивление грунта, затем найди напряжения в крайних точках под подошвой фундамента, на опрокидывание собери сумму моментов опрокидывающих и удерживающих относительно точки поворота, проверь осадку методом послойного суммирования.
инок вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 09:13
SergeyAB
не увидел фундамент.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 13:15
Катя Толкачева
Инок,а расписать можете?пожалуйста)
Непрочитано 19.10.2010, 13:39
BM60
Где-то
Offtop: Я бы на месте преподавателя сразу бы влепил неуд. Да-да, именно за правильное решение задачи. Не надо так учиться.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 13:46
softer
Или все же выполните...)))
softer вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 13:53
инок
Что расписать?????
инок вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 13:58
Катя Толкачева
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
Что расписать?????
то что Вы написали буквами,расписать числами,пожалуйста,соглашайтесь
Непрочитано 19.10.2010, 14:05
таи
Мама мия!
Да тут работы мне на пол дня.
Offtop: И всего - за 10 принцессиных пацалуев.
таи вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 14:37
инок
Расписывать в формулах и цифрах у меня нет времени, посмотрите справочник Основания, фундаменты и подземные сооружения Е.А. Сорочан и Ю.Г.Трофименков главы 5 и 6, а так же пособие к СНиП 2.02.01-83.
инок вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 14:38
engineer
3 минуты нет?
engineer вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 14:40
BM60
Где-то
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А потом объснений тоже работы дня на два
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 17:31
1 | #18
GIP
РФ
Катерина, вы хоть бы исходные данные дали толково.
Нет данных:
- по грунту (нужно вычислить (нет данных) или дать расчетное сопротивление грунта)
- объемный вес грунта на вашей шпаргалке 18.5кг/м3 ???!!!!!!!!!!!!! и зачем он нужен, если фундамент кубиковый, или он заглублен полность в грунт На сколько ??????!!!!!!! или выступет из земли ???
- моменты в кг*м ??????? (почерк ужасный)
Короче догадайся сам.
Принято
Вертикальная каждая 1.5т
Момент каждый 0.18тм
заглубление фундамета равно его высоте, соответственно вес 2т/м3
Rгрунта принято 10т/м2
А какое армирование вы собрались считать в таком фундаменте ???
Расчет смотрите в файле
Тип файла: pdf 1atan.pdf (107.1 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 20.12.2013 в 18:24.
GIP вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 18:11
инок
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
3 минуты нет?
К сожалению, нет, просто в двух словах я рассказал, а с объяснениями в указанной литературе, или аналогичной. Я так понимаю это опора под трубопроводы? По моему опыту здесь достаточно найти краевые напряжения под подошвой и сравнить их с 1,2R (если момент в одном направдении) сигма=N/A+-M/W, и посчитать процент отрыва подошвы, он должен быть <=33%.
инок вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 18:26
Нитонисе
Мне кажется для расчета на опрокидывание не хватает горизонтальной силы по обрезу фундамента.
Нитонисе вне форума
Помогите выполнить расчет перемешивающего вала на жесткость Pow3r Машиностроение 6 25.06.2010 10:38
Как выполнить расчет фундаментной плиты в Мономахе 4.2 с учетом карстового провала 2,7м sinner Мономах 1 02.05.2010 01:49
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. Синоптик.СПб Основания и фундаменты 3 22.11.2007 00:55
Фундамента расчет нужен lumberman Разное 13 23.05.2007 19:12
