акадовские 3д модельки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > акадовские 3д модельки
Непрочитано 07.03.2006, 09:39 #1
Владимир В
машиностроение
Скажите, плиз, 3д из акада и MD можно как-то перекинуть в инвентор? Чего-то у меня никак не получается..
Непрочитано 07.03.2006, 10:00
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
надо экспортировать 3Д тело в сат (в автокаде), а потом этот сат вставить в инвентор (создать сборку и вставить сат файл.. при сохранении инвентор создаст свои файлы)
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2006, 10:17 не понял что-то
Владимир В
машиностроение
я импортирую в формате .sat, но не вижу, куда он его импортировал...
Владимир В вне форума
Непрочитано 07.03.2006, 12:41
vk
сисадмин
Самара
Ну если лень посмотреть или назначить путь при сохранении файла, то остается поиск F3
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2006, 14:45
Владимир В
машиностроение
не, блин, я тупой, но не на столько
И путь назначал, и искал потом
ни фига
Непрочитано 07.03.2006, 16:26
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Владимир В
ни фига
Мож импорт не получился? Акад что нибудь ворчал по этому поводу?
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2006, 11:53
Владимир В
машиностроение
в том до и дело, что все нормально происходит
та же последовательность, что и при импорте в wmf
тока файлика нету...
Непрочитано 08.03.2006, 13:37
vk
сисадмин
Самара
И тем не менее, чудес не бывает. Приложите файлик с проблемным 3д-солидом, который не экспортируется. Поглядим. Кстати, не экспортируется только один или все?
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2006, 13:49
Владимир В
машиностроение
не, ничего не экспортируется, такая вот ерундовина
ни в 2002, ни в 2004
гляньте, может у вас что получица
[ATTACH]1141814988.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 08.03.2006, 17:17
vk
сисадмин
Самара
Владимир, наверно Вы не внимательно прочли фразу
В приложеном файле нет 3д-тела (3dsolid), соответственно, ничто не может быть экспортировано в SAT.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2006, 17:53
Владимир В
машиностроение
а что тогда это за гадость?
я в акаде не занимался такими штуками
и что, теперь это бесполезно?
Непрочитано 08.03.2006, 18:18
vk
сисадмин
Самара
Это сеть, точней Poliface Mash
[ATTACH]1141831121.gif[/ATTACH]
Кажется она не экспортируется в Инвентор прямиком.
Подоздеваю сильно, что сей "рог" сделан не в АКАДе. Тогда, в чем? Попробуйте посмотреть, может быть есть другие способы экспорта из ТОГО приложения.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2006, 18:41
Владимир В
машиностроение
не, у меня тока этот файлик
Непрочитано 08.03.2006, 18:49
vk
сисадмин
Самара
Ну если очень захочется, попробуйте поискать программки, которые делают из сети тело. Попадались такие на Лиспе, простенькие. Но качество оставляет желать... Или же какое то другое приложение, точно не скажу какое сумеет. Самому как то без надобности было.
vk вне форума
Непрочитано 09.03.2006, 10:55
URKA
Гомель, ELMIS
Перекинуть можно. Но работать как с элементами инвентора не получится.
С уважением, URKA
URKA вне форума
