Реальная снеговая нагрузка
Мос. область
Вообще от степени спрессованности плотность снега варьирует в несколько раз. |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Вот статья смешная.. журналисты жжут )))
http://kp.ru/daily/23663.4/50263/ а вот цитата: Цитата:
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Москва, Кисловодск
И еще..
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2876 и вот.. спасибо vx за ссылку http://zoo-eco.zooclub.ru/0-jeti003.html З.Ы. вот еще нашел... ГОСТ 16350-80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей" Максимальное значение плотности там 0.32, но для Москвы почему-то нет таких данных) Также кое-какие данные есть в пособии к СНиП 2.01.01-82
В СНиПах если и найдёте - то усреднённые данные. А реальные, как кто-то правильно сказал, только опытным путём получить можно.
Почему вы думаете в деревнях на крышах да и на земле снега по 2 метра наваливает за зиму? - не потомучто там климат другой, а потому что там снег не подтаивает, а в Москве постоянно подтаивает и уплотняется. У меня в памяти крутятся средние значения плотности снега 0.2-0.3 т/м3 |
Кемерово
Плотность снега зависит от многих факторов: от оседания под собственным весом (от толщины снегового покрова), от уплотнения при ветре, от фазовых превращений при оттепелях, от выпадения жидких осадков, от уровня солнечной радиации, от времени года и много, много чего еще. Для условий г. Загорска (Подмосковье), наример, в условиях марта зимы 1957-58 гг. при толщине снегового покрова ~80 см плотность слоев снега составила от 280 кг/м^3 до 330..340 кг/м^3. Данные приведены по книге Филлипов В.В. и др. Снеговые нагрузки на покрытия зданий в условиях Севера (на примере Якутии). М.: Наука, 2000. - 246 с. Отличная, практически исчерпывающая, книга по вопросам нормирования снеговых нагрузок. Жаль, маленький тираж - 700 экз.
Расчетная нагрузка для Москвы и МО составляет 180 кг/м2 (с запасом по надежности 1,4). Максимальная плотность снега (влажный лежалый) = 420 кг/м3! Возьмем максимальную, чтобы не заморачиваться с измерением массы снега в объеме. При расчетной нагрузке 180 кг/м2 допустимая толщина снега с макс. плотностью 420 кг/м3 равна Толщина снега критическая=(180*1000)/420= 428 мм = 40см. Получается по нормативам III снегового района при расчетной снеговой нагрузке сооружения 180 кг/м2 толщина слоя влажного снега не может превышать 40 см, иначе сооружение потеряет несущую способность! Когда сказали, что выпало в 1,5 больше нормы, имели ввиду 40 см*1,5 = 60 см выпало (Но вот не факт, что выпал снег именно с плотностью 420 кг/м3 - это влажный лежалый снег) 60 см лежалого/влажного снега фактическая нагрузка равна 420 кг/м3 *0,6м= 252 кг/м2 выпало снега - это МАКСИМУМ для максимальной плотности снега! Последний раз редактировалось Sokrat, 10.11.2016 в 14:27. |
