Поскаду 10000 вопросов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Поскаду 10000 вопросов
Непрочитано 07.03.2006, 11:41 #1
Инженерюга
Проектирование и строительство
Товарищи! Я не так давно начал изучть СКАД и у меня накопилось множество вопросов, вот один из них:
ЧТО ТАКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗ ПЛОСКОСТИ (СООТВЕТСТВЕННО, ШАГ ЗАКРЕПЛЕНИЯ)?
З.Ы. если можно ответить доступным языком, то будте любезны.
Непрочитано 07.03.2006, 12:29
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
ПО_Скаду пишется раздельно)
Ответ на вопрос лежит в учебнике по теоретической механике, скорее всего (2 курс(?)) А СКАД здесь ни при чем..)
Om81 вне форума
Непрочитано 07.03.2006, 13:44
Курмышанец
КЖ
Петербург
Например однопролетная балка по [sm2001] которой у :?: ложены прогоны, раскреплена из плоскости изгиба с шагом равным шагу прогонов.
Курмышанец вне форума
Непрочитано 07.03.2006, 14:36
andrey_
Вероятно вы расчитываете плоскую раму (вывод сделал из сообщений в форуме которые вы сегодня оставили). Имеет смысл такую конструкцию считать, назначив тип схемы 2 - Плоска рама. Данный подход весьма приемлим и прост(проверенный дедовский). И избавитесь от кучи вопросов.
andrey_ вне форума
Непрочитано 07.03.2006, 16:31
Серёга - Bilder
Если считаешь раму, например в плоскости XoY, то закрепление из плоскости будет соответственно находиться в YoZ (кароче перпендикулчрно плоскости рамы!) Пример: большепролётные фермы пром.здания - их устойчивость из плоскости на стадии монтажа обеспечивается распорками. При этом шаг раскрепления: если пролёт до 18м - возможна 1 распорка по центру, если до 42 - то 2 распорки (чисто практический пример - в СНиПе нарисован). В последствии устойчивость ферм обеспечивается жёстким покрытием (плиты привареные или проф.настил). Во как! И СКАД тут действительно нипричём!
Серёга - Bilder вне форума
