Помогите! Крупнопанельное домостроение!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите! Крупнопанельное домостроение!
Непрочитано 11.01.2004, 19:21 #1
Yellow
Мне необходимо сделать проект по архитектуре (ПГС) "Крупнопанельное жилое здание". Хочется сделать его в AutoCAD, но вырисовать каждую панель достаточно сложно. Подскажите plz как этот процесс можно упростить, просто очень надо!!! PLZ!! Zaranee blagodaren!!!
Непрочитано 11.01.2004, 23:56
Perezz!!
О. И. Бове
http://encycl.yandex.ru/cgi-bin/art....tm&encpage=mos
на фасадах Большого театра вырисовывал, извиняюсь, яйца у коней...
Странный из Вас, Yellow, выйдет архитектор...
[sm2601]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 12.01.2004, 03:47
Ярослав
>Perezz
Он не архитектором будет (хотя ПГС-ник имеет право работать по специальности архитектура). А курсовой по крупнопанельным зданиям это все-таки не Бове, там просто передирают с информационного листа типового проекта (если мне память не изменяет).
[sm1612]
>Yellow
Нарисовал одну панель, копируй ее столько сколько надо, какие могут быть проблемы? Если панель иных размеров, либо измени предыдущую, либо рисуй новую. Как я понял тебе для фасадов надо?
Ярослав вне форума
Непрочитано 12.01.2004, 15:28 Yellow
Спасибо за ответы! мне панели не для фасада нужны (с фасадом проблем как раз и нету), а для разреза этажа, просто панели разные их их достаточно тоже по одельности рисовать???
Непрочитано 13.01.2004, 04:28
Ярослав
Если разные, то по отдельности. Или редактируй существующую. Не настолько они разные.
Ярослав вне форума
Непрочитано 13.01.2004, 20:41
Perezz!!
ага. уже вижу.
[sm1637]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 14.01.2004, 03:50
dermoon
Россия, Красноярск
Гость ->
Разные панели лишь по высоте, а по толщине и стыкам - все одинаково. Редактировать в этом случае очень просто - stretch (растяни).
dermoon вне форума
Непрочитано 14.01.2004, 04:28
Ярослав
>Perezz
Опять будем ломать копья про некреативность конструкторов и техническую безграмотность архитекторов? [sm3563]
По закону имеет, другое дело кто как работает, Ле Корбюзье вообще архитектурных контор не заканчивал.
Ярослав вне форума
