состав стали и ударная вязкость
Moscow
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Для 17ГС из справочника сталей.
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2 для состояния поставки: Листы и полосы (образцы поперечные) сечением 5-10 мм -- КСU=44 Листы и полосы (образцы поперечные) сечением 10-20 мм--KCU=34 Все что сумел найти,может сгодится... |
Там не говорится,наверно при20град.Ц,в состоянии поставки.
Есть еще такая фраза-Применение:фланцы, корпуса и другие детали, работающие при температуре от -40 до 475 °С под давлением; элементы сварных металлоконструкций, работающие при температуре -70 °С. |
Прости скипнул
![]() Ударная вязкость 17ГС при -70С не лимитируется, при -40 45-34Дж/см^2 в зависимостиот толщины ![]() ![]() Спрвавочник по кранам М.М.Гохберга ЗЫ. Почему бы тебе не взять мозостойкие стали, например 09Г2С (35-30), или хотя бы 16ГС (30-25). 09Г2С общепризнанная сталь из которой изготовляются фермы кранов в северном исполнении, уж я то знаю ![]() ![]() |
