экспертиза проекта, выполненного в соответствии с еврокодами
Я то понимаю ,что на территории России действуют только российские нормы. Только вот очень странно получилось, субподрятчик выполнил документацию по еврокодам ,заказчик принял и уже конструкции готовые на площадке лежат-осталось смонтировать ,а теперь мы(генподрядчик) эту документацию должны на экспертизу отправить - бред какой-то
Скорее всего чего-то не догоняю... |
Совсем недавно разрабатывал проект по Еврокоду и СНиПу (как требовал заказчик) получилось по моему мнению масло-масленное.
Главное что бы человек проверяющий был инженером который знает оба эти документа, а то когда я впервые увидел проект выполненный по Еврокоду - глаза на лоб полезли. [sm2302] |
Категорически нельзя мешать две нормативные базы! Или Еврокод или СНиП - иначе каша. Никто не разберётся. Совершенно разные нормативы начиная со сбора нагрузок, комбинаций усилий и т.д. по всем Еврокодам. В нормативах некоторых стран прямо так и записано - считать конструкцию можно по нормам любой страны, но только всю конструкцию по нормам исключительно одной страны.
Получается каша и нелепица, что пользе дела не способствует. Помню с одним инженером препирался - одним из наиболее опытных в нашем коллективе. Он рассчитывал узловую вставку размером 2 на 6 м (см. рис), причем как вдоль так и поперек по формуле M/W + N/A и говорил что так снип ему велит. Но это уже из темы БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ... То же сейчас такую роль выплняют FEM пакеты - на некоторых молодых инженеров (не с нашего форума :!: ) фраза типа "Ну посчитано же в SCADе..." действует как жестяная банка на людоеда племени мумба-юмба. Нормы верны в комплексе - т.е. положения соблюдаются совместно и перекресно, конструкция изготавливается в соотв. с ГОСТ и т.д. Хотя что касается расчетов, думаю что правильно посчитанная по Еврокод конструкция по СНиПам должна пройти. [ATTACH]1141750563.gif[/ATTACH] |
В проекте нет мешанины, проект на основе еврокодов.
Меня интересует вопрос, разве имет право проектировщик не использовать российские ГОСТы и СНиПы, еврокоды являются ли достаточными при проектировании в России? (Точно знаю ,что если считаю по старому СНиПу, то экспертиза не принимает проект, а если вообще СНиП не использую?) |
Хотя любое несоответствие может быть обоснованно. Т.е. я не знаю такого закона о достаточности евронорм - но это ИМХО, и если я его не знаю это не значит что его нет. Многое зависит от эксперта (если не все). |
