Неразрезная балка в SCAD и Lira
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Неразрезная балка в SCAD и Lira
Непрочитано 21.10.2010, 13:42 #1
Пантелей
Добрый день.
Интересуют граничные условия опор многопролетной неразрезной балки, моделируемой в SCAD или Лире, для нахождения реакций в этих опорах. Или каким еще образом можно смоделировать неразрезную балку?
Как Вы считаете неразрезные балки?
Непрочитано 21.10.2010, 14:12
Дрюха
Инженер-конструктор
Реакции можно найти при помощи функции "Нагрузки от фрагмента схемы" ( SCAD) и "Нагрузка на фрагмент" (Лира). Либо ввести в узлы одноузловые элементы
Дрюха вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 14:25
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Либо смоделировать опоры отдельными стержнями.
Grig63 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 14:26
Андрей85
Балку можно считать в арбате или кристалле - раздел неразрезные балки
Андрей85 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 15:52
Forrest_Gump
Щелково МО
гыыыыыыыы, а еще реакции можно найти по скачкам на эпюре поперечной силы :-) строймех форева! 8-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 17:14
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 17:34
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Ну ведь спрашивали, каким образом это получить в программах. А вы все строймех, да строймех)))
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 08:13
Пантелей
Верно. Да еще и про граничные условия, а не про то как найти реакции!
Пантелей вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 09:39
Инженер-96
Расчет и конструирование
Пантелей, а какие именно граничные условия вы хотите смоделировать? Упруго-податливые или неупругие или какие-то еще?
Инженер-96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 10:39
Пантелей
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Смоделировать не граничные условия, а неразрезную балку. Как мне представляется классическая неразрезная балка предполагает шарнирное прикрепление ее ко всем промежуточным опорам. Как это обеспечить в Лире или Скаде?
И еще: Может я не прав или есть какие нибудь другие условия неразрезных балок?
Пантелей вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 11:30
Инженер-96
Тогда в чем проблема? Ставьте опоры только по одной оси (Z, например). Только один из узлов надо еще закрепить по другим направлениям (по каким - зависит от признака системы, в плоском случае - запретить только смещение вдоль балки, в пространственном - еще смещение поперек балки, поворот из плоскости работы балки и поворот вокруг оси балки). Иначе будет изменяемая система.
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 13:29
Пантелей
вот к вопросу про нахождение реакций. два файла во вложении, реакции разные. в обоих случаях указанные в данной теме методы.
и еще: если закреплять перемещение балки вдоль и углы поворота в одном узле, то получается при наличии таких нагрузок этот узел будет воспринимать всю нагрузку один?
Тип файла: zip st0005nb.zip (845 байт, 439 просмотров)
Тип файла: zip st0005nb-1.zip (919 байт, 220 просмотров)
Пантелей вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 15:40
Инженер-96
У меня Скада нет, только ЛИРА.
Если на балку действует не только вертикальная нагрузка, то надо учитывать ее работу в общей системе и соответствующим образом назначать связи.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2010, 00:49
Пантелей
Вообщем то про эти связи (граничные условия) я и спрашивал )))
Пантелей вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 09:40
Инженер-96
Сообщение от Пантелей Посмотреть сообщение
... только почему-то никто это не понял
Для ответа на этот вопрос вашей информации явно недостаточно. Надо знать, как конструктивно балка связана с другими конструкциями и что эти другие конструкции из себя представляют, какая их жесткость. Может случиться и так, что лучше моделировать всю конструкцию (или некоторую ее часть), а не отделять от нее балку и потом думать, как учесть влияние отброшенной части конструкции на балку.
Непрочитано 25.03.2011, 11:44
NVFk
Конструктор
Товарищи конструктора!
Надеюсь задача будет интересной-просчитываю навесной фасад в Scadе.
Не могу связать металлические направляющие как неразрезные балки. Может есть решение, я в scade не очень....
Заранее благодарен
фасад.rar
NVFk вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 12:57
Митрич
Сообщение от NVFk Посмотреть сообщение
Нужно разбить все стержни в месте пересечения стержней и с учетом промежуточных узлов.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 09:40
igorni
Коллеги, появилось несколько вопросов от чайника, т.е. от меня.
1. Податливость опоры в SCAD задается наложением на узел связи конечной жесткости. Вроде все просто, но в версии 7.31 R5 отмечались ли какие-нибудь глюки за КЭ-51? (Очень боюсь ошибиться в расчете, а черти всегда кроются в деталях)
2. Возможно ли в SCAD задать податливость опоры известной осадкой? (Конечно можно поиграть с жесткостью связей но это шибко обременительно при большом количестве опор для нескольких конфигураций изделия)
3. Не по теме, но посоветуйте свободно распространяемую программу для расчета плоских статически неопределимых рам переменной жесткости (с возможностью задания жесткости численным описанием) на податливых опорах/основаниях.
igorni вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 19:21
sei
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
http://members.ziggo.nl/wolsink/
sei вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 07:54
igorni
sei, спасибо.
igorni вне форума
Scad и Lira моделирование трещины shtoss Расчетные программы 27 09.08.2010 17:21
Что лучше выбрать: SCAD или Lira? tanushkin Расчетные программы 86 16.12.2008 05:21
Может ли поломаться данная неразрезная балка bobis Конструкции зданий и сооружений 4 16.05.2007 00:56
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
FAQ по SCAD LIRA Ratmir Расчетные программы 18 23.12.2005 18:57
