Проникающая гидроизоляция бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp?
Непрочитано 07.03.2006, 15:51
vn
Недавно купил книгу. Полный сборник команд Lisp с их описанием.
Но на этом все и кончилось. Никаких примеров для начинающих.
Если кто знает, с чего начинать изучение Lisp медленно и шаг за шагом , подскажите пожалуйста.
Непрочитано 25.05.2010, 16:30
#241
Рyslan
всем привет. прошел год. забыл те крохи что знал.
[Выделить все]
(defun C:ramka (L B / pt1 pt2 pt3 pt4 )
 (initget 7)
     (setq pt1 (getpoint "\nВведите начальную точку: "))
  (setq L 297)
  (setq B 210)
    (setq pt2 (polar pt1 (* 0.5 pi) B))
    (setq pt3 (polar pt2 0 L))
    (setq pt4 (polar pt3 (* 1.5 pi) B))
    (Command "_Pline" pt1 pt2 pt3 pt4 "_c")
    (princ)
не работает, а что непонятно
Последний раз редактировалось Рyslan, 25.05.2010 в 16:48.
Рyslan вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 16:56
#242
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Попробуй так:
[Выделить все]
(defun C:ramka ( / L B pt1 pt2 pt3 pt4 )
 (initget 7)
     (setq pt1 (getpoint "\nУкажите начальную точку: "))
  (setq L 297)
  (setq B 210)
    (princ)
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 17:08
#243
Рyslan
E-degtyarev получилось, спасибо
а вот тут что не верно?
[Выделить все]
(defun C:ramka ( / F L B pt1 pt2 pt3 pt4 )
   (setq osm (getvar "OSMODE"))
	(setvar "osmode" (logior osm 16384))
	(initget 1 "A4 A3 A2 A1 A0")
		(setq F (getkword (strcat "\nВыберите форматку [A4/A3/A2/A1/A0]: ")))
(cond
  ((= F A4) (setq L 297 B 210))
  ((= F A3) (setq L 420 B 297))
автокад пишет- что неверный тип аргумента
Последний раз редактировалось Рyslan, 26.05.2010 в 16:22.
Рyslan вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 16:19
#244
Profan
(cond
((= F "A4") (setq L 297 B 210))
((= F "A3") (setq L 420 B 297))
Или полностью:
[Выделить все]
(cond
(princ)
А где ты точки-то указываешь?
Последний раз редактировалось Profan, 26.05.2010 в 18:02. Причина: Забыл кавычки
Profan вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 16:31
#245
Рyslan
Спасибо! Ты кавычки забыл
точки дальше идут. не весь код показал.
как можно программно ввести текст?
Последний раз редактировалось Рyslan, 27.05.2010 в 13:08.
Рyslan вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 08:00
#246
Рyslan
какие есть варианты размещения текста в программе?
например нужно заполнить основную надпись форматки
Рyslan вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 16:56
#247
E-degtyarev
Русская деревня
Основную надпись в форматке лучше сделать блоком с атрибутами.
В дальнейшем будет удобнее автоматически считывать их значения.(Моё скромное мнение)
Непрочитано 01.06.2010, 17:08
#248
Рyslan
я тут смотрю импортный лисп. в нем все через x-ref сделано
Рyslan вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 15:07
#249
acyxou
Возможно немного не в ту степь, но не охота из-за простого вопроса новую тему создавать....
Кто-нибудь, напомните почему при создании запроса к пользователю выбрать вариант ответа нельзя нажать Enter чтоб выбрать вариант по умолчанию? Поясняю на примере:
Изначально было так:
[Выделить все]
(initget 1 "A4 A3 A2 A1 A0 А4 А3 А2 А1 А0")
(setq format (getkword "\nФормат бумаги [A4/A3/A2/A1/A0] <A3>: "))
Потом, когда понял, что при нажатии на Enter для ответа по умолчанию (т.е. вариантом "A3"), выскакивает сообщение "Invalid option keyword", исправил на это:
[Выделить все]
(initget 1 "A4 A3 A2 A1 A0 À4 À3 À2 À1 À0")
  (if (null (setq format (getkword "\nФормат бумаги [A4/A3/A2/A1/A0] <A3>: ")))
	    (setq format "А3"))
И ничего не изменилось.... Как решить данную проблему? Помогите плиз...
Users are not stupid, they are busy.
acyxou вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 15:13
#250
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
"Invalid option keyword" выскакивает, потому что в initget стоит бит 1. Убери его и будет то, что хочется.
Do$ вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 15:36
#251
acyxou
Do$, точно! Спасибо. Почитаю на досуге про initget....
acyxou вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 22:48 конвертирования текстов в блоки
#252
IrinaO
Обращаюсь к Вам, как инженеру LISp: существует ли возможность конвертирования текстов в блоки ? Цель - вычерчивание горизонталей в геодезии.
IrinaO вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 22:52
#253
А не проще ли будет сделать один блок с атрибутом или несколькими атрибутами и вставлять его, импортируя значения текста?
Непрочитано 19.08.2010, 06:30
#254
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Разумеется, текст в блок можно "конвертировать". Только лучше, как Кулик Алексей aka kpblc подсказывает - брать "значение" текста и присваивать атрибуту блока, на место текста вставлять блок, а текст убирать.
Смысл в этом есть, например, для высотных отметок, которые были просто текстом написаны. Тогда их можно будет, впоследствии, обрабатывать программно - модель рельефа строить, профили и т.п.
Что касается горизонталей, то тут лучше использовать специальный "текстовый" тип линии. В этом случае полилиния, изображающая горизонталь, остается одним объектом, но видны значения отметки. И, при необходимости, можно извлечь значения высотных отметок для каждой горизонтали. Причем извлекать понадобится только одно значение для каждой линии - из имени типа.
Разумеется, такие линии должны генерироваться автоматически, при вводе значения отметки.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 11:08
#255
IrinaO
Во-первых- большое спасибо за реакцию на вопрос. Но к сожалению, я не знаю, как импортировать значение текста в блок. В ручную - тяжело, текстов тысячи пол-тары. При-этом необходимо сохранить точку вставки текста, либо прочесть в блок ( если он общий) его координаты.
IrinaO вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 11:57
#256
Образец наверняка поможет делу: "что было" и "что должно из этого получиться".
Непрочитано 08.01.2011, 17:32
#257
acyxou
Чувак наконец-то переиздал свою книженцию "The Visual LISP Developer's Bible, 2011 Edition"!
Советую к прочтению!
acyxou вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 22:25
#258
bernata
здесь могла быть ваша реклама
-> acyxou
а вариант в *.PDF можно-ли раздобыть ?
иногда молчание мудрее любой высказанной мудрости
bernata вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 23:46
#259
acyxou
хз... следите за обновлениями на его сайте
acyxou вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 05:53
#260
vladimirr_b
Я начал с сайта acad-prog.ru. На сайте 14 уроков по созданию программ на Автолисп с подробным описанием каждого шага при программировании.
vladimirr_b вне форума
