"vla-bind" и запрос "Do you really want to do this?"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > "vla-bind" и запрос "Do you really want to do this?"
Непрочитано 21.10.2010, 14:02 #1
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
[Выделить все]
(progn
  (vlax-for i (vla-get-blocks
	      (vla-get-activedocument
		(vlax-get-acad-object)
  (if (eq (vla-get-isxref i) :vlax-true)
    (vla-bind i :vlax-false)
  (princ "***"))
При исполнении такого кода акад выдает такое сообщение в комстроку:
[Выделить все]
Command: ***
Command: Error: Cannot open extension dictionary
1965 selected,
Do you really want to do this? <N> y
1965 selected,
1965 selected,
y - тут проставлено вручную
можно ли убрать этот запрос, или обработать его как-то автоматически?
Непрочитано 21.10.2010, 15:31
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Повторить не удалось, при исполнении кода никаких запросов не выскочило. Внешняя ссылка благополучно отсоединилась...
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 22:21
Apelsinov
По видимому, в каких-то неопределенных случаях акад предупреждает выполнение ресурсоемких операций, и выдает такой запрос (в данном случае, кстати, при положительных ответах все работает как и задумывалось - ссылки пришиваются)
что интересно - запрос появляется уже после выполнения кода, т.е. после того как выводится "***".
в связи с этим я вижу такие пути решения:
-Изменить настройки акада так, чтобы он больше не выводил данное сообщение вообще
- Узнать точные причины появления запроса, и попробовать устранить их еще до выполнения кода.
- Обрабатывать выводимое в комстроку, и выводить туда, при появлении такого запроса ответ "yes"
Но как это все сделать - я не знаю.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 22:23
Может, системная переменная expert сработает?
Непрочитано 21.10.2010, 22:31
VVA
Инженер LISP
или QAFLAGS
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 12:06
Apelsinov
Эксперименты с переменными expert и QAFLAGS провалились, возможно и есть какое-то значение QAFLAGS, при котором запрос не выдается, но я этого значения не знаю.
В результате пришлось отказаться от объектных методов обработки внешних ссылок, и перейти на командный метод, не приятно, конечно, зато работает.
Всем откликнувшимся - спасибо!
