Замена листа общих данных
1. Проблема в том, что нужно на листе общих данных откорректировать "Общие указания", которые изменились значительно.
В этом случае хотелось бы заменить лист. Но СТП запрещает заменять лист общих данных. Как доказать то, что СТП не соответствует ГОСТу? 2. В РД 210.002-89 (http://vsesnip.com/Data1/8/8988/index.htm) в п.2.9 говорится о втором листе общих данных. И, между прочим, можно ли сейчас применять этот РД, который (вроде бы) считается действующим? |
![]() и у вас там свои ведомственные заморочки ![]() ==== РД древнючий, ссылается на недействующие ГОСТы он сам то действующий? |
В ГОСТ Р 21.1101-2009 (впрочем, как и в действовавшем ранее ГОСТ 21.101-97) нет никаких указаний на то, что листы (в ГОСТе нет также указаний на то, что это "лист" - в единственном числе) общих данных нельзя заменять.
Более того, согласно п.7.1.3.3 замена листов (естественно, и общих данных) является в современных условиях основным способом внесения изменений. Вносить изменения вручную только лишь "допускается". При замене листов общих данных в графе "Примечание" ведомости рабочих чертежей основного комплекта пишется, например при внесении первого изменения - "Изм.1 (Зам)". Хотелось бы отметить новое положение стандарта, приведенное в 7.1.3.20: "В первой снизу строке таблицы изменений каждого листа нового подлинника допускается приводить запись только о последней замене данного листа". И еще. Согласно ФЗ "О техническом регулировании" СТП просто не должно быть с 2005 года. Теперь они СТО (стандарты организаций). Следовательно, этот СТП не пересматривался по крайней мере 5 лет. Про РД написано в предыдущем посте и добавить нечего. Что делается с аннулированными листами подлинника и как они хранятся в архиве - написано и в ГОСТ Р 21.1101-2009, и в ГОСТ Р 21.1003-2009. Новые листы подлинника, естественно, вкладываются на место замененных. Последний раз редактировалось Сорокин, 22.10.2010 в 22:01. |
Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 05.08.2013 16:20 |
Что должно быть в общих данных | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 24.08.2010 10:49 |
Выполнение Ведомости комплектов марки в Общих данных | Нпроект | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 26.03.2010 05:44 |
пример оформления листа общих данных для КМД | masha_2805 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.05.2009 23:52 |
Вопрос об основной надписи на листах Общих данных? | L'inconnu | Разное | 28 | 03.11.2006 09:14 |
