Преобразование съемки с 2D в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Преобразование съемки с 2D в 3D
Непрочитано 21.10.2010, 16:48 #1
hotirium
Генпланист
Киев
Коллеги проектировщики!
Решил заняться изучением AutoCAD Civil 3D (а то надоело проектировать дороги старым дедовским методом в классическом ACade и то всё ручками), столкнулся с такой проблемой:
Съемка, которая поступает к нам от изыскателей имеет плоскость 2D а для использование в AutoCAD Civil нужно преобразовать 3D. Чертеж прикладываю. Подскажите, как можно решить эту проблему?
DWG 2004
Съемка.dwg (915.9 Кб, 1017 просмотров)
Последний раз редактировалось hotirium, 21.10.2010 в 16:59. Причина: нет чертежа
Непрочитано 21.10.2010, 17:47
Velik84
Генплан и транспорт
-создать поверхность tin пустую.
-преобразовать сплайн в полилинии (правой мышью на сплайне-редактировать сплайн-преобразовать в полилинию. Может есть какой нить у кого лиспик для преобразования быстрого?)
-задать уровень полилиниям в свойсвах
-в навигаторе открываем созданную поверхность, открываем описание, клацаем правой мышью на горизонтали-создать-выделяем горизонтали-ентер. Появилась поверхность с границами.
-Потом поднять точки на уровень с отметками (недавно тема была такая) или отметки поднять на уровень z. (выделяем поверхность, появляется инструмены работы с поверхностями в ленте - там есть поднять отметки на уровень-выделяем отметки-ентер. или если точки хотим поднять то задае точкам z далее "Через Data Extraction (_dataextraction) вытащить координаты кругов в файл.Потом импорт точек из этого файла" , но я сам с точками так не пробовал пока, только с текстами:-))), если блоки то подымаем на z блоки и такм же манером добавляем их в поверхность
- открываем опять навигатор -наша поверхность-описание-объекты чертежа прав клав мыши добавить-выбираем текс - показываем на чертеже - ентер.
Hi people))):crazy:
Последний раз редактировалось Velik84, 21.10.2010 в 18:10.
Velik84 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 21:29
На переименование темы (указание наименование вертикалки) - 12 часов.
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
Преобразование 3D обьекта в 2d LucoS AutoCAD 3 05.06.2009 13:39
Преобразование 3D Solid'а в 3D линии Tatarin AutoCAD 3 19.02.2009 17:37
Как сделать проекцию на ось или преобразование 3D в 2D tapych AutoCAD 6 25.11.2006 15:30
