Составная балка для подвесных путей
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Да, так варить не очень правильно. Я бы заложил дополнительно уголки с двух сторон в качестве переходных элементов. Плюс можно дополнительно усилить ребрами. А можно и без уголков, а ограничиться одними ребрами.
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Net
Найдите толи руководство , толи пособие по проектированию путей подвесных кранов, там есть насколько я помню вариант подбора, вместо широкополочных двутавров, барётся обыкновенный, более высокий профиль, для подстройки ширины, и подваркой полосы усиливается нижняя полка. |
мною этот вариант письмено не был согласован , но на площадке наш представитель по авторскому надзору согласовал - чисто случайно узнали.
Посоветуйте, идти ли на конфликт и пытаться отменить согласованое решение? или при хорошем выполнении швов этот вариант приемлим? |
Net
В связи с тем , что было только разрешение на замену, а не приёмка работ, и если это нельзя развернуть обратно. Вам необходимо, собрать ГОСТы и требования, начиная с качества выполнения швов, работающих в условиях динамики, кончая толщиной, маркой стали, и эксплуатационных требований к нижней полке, и само собой общую прочность и устойчивость балки. С подтверждением лабораторией качества швов. Обязательно обусловьте всем этим приёмку, согласованной замены. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Уважаемый Net, существует такая возможность замены балки 24М на обычную прокатную, такая возможность обычно указывается в справочнике по кранам, или позвоните в любую фирму занимающуюся поставкой подвесных кранов, они так же поставляют пути или предлагают замену, главное знать марку и тип крана. Такой вариант замены Вы предложить не можете?
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Мои три копейки
![]() Рисунок должно быть в масштабе, или это не так? 1. Я всегда был противником ставить тали, или тележки кранов на строительные двутавры. У двутавра 24М полка идет с уклоном, как на тележках тали, а на изображенном двутавре полки прямые ![]() Да и ширина у 24М 110мм, а на изображенном 100мм. 2. Если это монорельс, то Было бы не плохо проверить войдет ли туда колеси тележки, думаю 150 мм высота двутавра будет маловато ![]() |
