Civil 3d 2011_настройка коридора
Генплан и транспорт
На переименование в соответствии с правилами форума - 12 часов.
По пункту №1
Нужно указать в свойствах конструкции тип выхода на рельеф (Скорректировать откос, а не ширину). Нужно различать ширину выхода на рельеф, и ширину обочины. В справке расписано про каждый элемент конструкции. Далее в свойствах коридора, на вкладке задать все цели удалил цели для обочин (трассы со смещением 3м). Перестроил коридор, все корректно построилось... обочина складывается 1.8+1.5=3.3 Последний раз редактировалось Andrey NN, 22.10.2010 в 13:22. |
Offtop: Andrey пишет что "Нужно различать ширину выхода на рельеф, и ширину обочины".И тут же описывает свойство конструкции "выход на рельеф",тогда как вопрос был именно о ширине обочины.?
п.1 и п.3-Вы изменяете по ширине элемент "НаружнаяПолосаВиража". Поэтому Вы задаете в "Ширина и Смещение" линию (ось,полилинию,характерную линию),согласно которой этот элемент будет изменять свою геометрию. Вы это сделали.Но Вы же не изменяете ширину обочины?.Зачем же по элементу "Обочина" задавать цели? А если все-таки да,нужно именять ширину обочины,то почему она привязана к оси 3-х метрового смещения? Она ведь только начинается с 3-х метров от главной оси? То есть странно что она вообще прорисовалась-согласно Вашим условиям она должна быть нулевой ширины. Что касается "целевое значение уклона или отметки"-вот пример.Допустим вы НЕ задаете Виражи по своей оси. Допустим не хотите.Тем не менее Вы хотите изменять уклоны проезжей части.Как быть? Для этого (если брать Ваш пример) строите продольные профили для "Трасса 1 - смещение 3.00 Слева" и "Трасса 1 - смещение 3.00 Справа".Строите проектные линии по профилям.И привязываете элемент "НаружнаяПолосаВиража"(еще раз-мы говорим о Вашем примере.Это может быть любой другой элемент,поддерживающий свойство изменения по высоте) к соответствующей проектной линии. Короче, получается что проезжая часть по ширине изменяется согласно построенным Вами осям смещения,а по высоте изменяется согласно проектным линиям на подольниках этих самых осей. (Это делается при проектировании съездов,примыканий,пересечений и тд.) Но поскольку Вы задавали Виражи-Вам в графе "целевое значение уклона или отметки" ничего задавать НЕ НУЖНО. п.2 - Смотри картинку Последний раз редактировалось vdim, 22.10.2010 в 16:44. |
Генплан и транспорт Регистрация: 26.11.2008
Сделал, все получилось, спасибо! А как сделать чтоб шаг сущ и проектных отметок был не через 20 м а меньше? Цитата:
Hi people))):crazy: |
У Вас в свойствах конструкции было это значение, я ничего не изменял. Ну и как я уже писал убрать цели для обочин.
По поводу шага отметок, сво-ва вида профиля, вкладка информация-стиль объекта -редактировать, далее вкладка горизонтальные оси и изменяем интервал. |
Коллеги возникли сложности с границей поверхности коридора.
1) Не хватает сущ рельефа для полной отрисовки откосов (рис."не соединяется граница"). Посоветуйте что можно сделать чтобы даже не откосы отрисовались а граница корридора была корректной. Можно ли как то ее исправить? 2) Во вкладке граница при добавлении автоматически проезжая часть нет как написано по мануалу добавлять автоматом "КМТ". там такого "кмт" вообще нет, тоже самое и с зем. полотном. Нету добавлять автоматом "выход на поверхность". Что тогда добавлять то? (рис. нет КМТ) 3) Соответственно на поперечнике получается какая то белиберда, это из-за границы поверхности или что то другое? как исправить это? (рис. поперечник) Помогите разобраться пожайлуста!
Velik84, по первому пункту - надо добавлять ребро (или несколько) в поверхность существующего рельефа, потом перестроить коридор. По остальным двум пунктам неплохо бы, опять же, на файл посмотреть. Это ведь уже другой чертеж? Все коды, по которым можно строить поверхности коридора и границы этих поверхностей, берутся из конструкции. Так что в ней дело.
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Примыкание съезда к основной дороге в Civil 3D 2011 | winnt | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 27 | 25.09.2013 13:58 |
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
