Что влияет на время расчета в ПК "Лира"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Что влияет на время расчета в ПК "Лира"?
Непрочитано 22.10.2010, 10:41 1 | #1
Minatrix
Здравствуйте, не могли бы вы подсказать, есть ли способ уменьшить время на расчет модели? Есть такая ситуация: две модели похожей конструкции, созданная разными людьми, причем, модель, у которой больше количество элементов (чаще разбита), больше количество схем загружений, зато потребляет меньше оперативной памяти и считается в несколько раз быстрее!!!
Подскажите, что при создании модели в ПК "Лира" влияет на размер дисковой памяти необходимой для расчета?
Заранее благодарен.
Непрочитано 22.10.2010, 11:26
Profan
Раньше (лет 30 назад) считалось, что на время счета влияет ширина ленты системы уравнений. А она, в свою очередь, определялась максимальной разницей в номерах узлов, принадлежащих элементу.
Profan вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 11:41
Инженер-96
Расчет и конструирование
Сейчас же применяются т.н. "разреженные" решатели. Их скорострельность во многом зависит от заполняемости (кол-ва ненулевых элементов) матрицы. Если модели идентичные, то заполняемость матриц должна быть одной и той же, но в вашем случае, вероятно, - нет. Поэтому, скорее всего, в одном из случаев не очень удачно сработал алгоритм оптимизации неизвестных. Можно попробовать другой алгоритм оптимизации или попытаться самому перенумеровать узлы неудачной модели. Но лучше с этим вопросом обратиться к разработчикам ЛИРЫ.
Инженер-96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 13:02
Minatrix
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Перенумарация узлов идет в самом начале расчета, так что смысла перенумаровывать узлы не вижу. А вот как попробовать другой алгоритм оптимизации че то не догнал. Нельзя ли как нибудь по подробнее?
Minatrix вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 13:56
bahil
Разница узлов элемента должна быть минимальна.
Кроме того нужно исключить лишние неизвестные (степени свободы). Например, плоская система будет дольше считаться в пространственной постановке.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 15:36
Minatrix
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Поясни что ты имеешь в виду?
Задача пространственная, так что это не вариант.
Minatrix вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 16:16
Инженер-96
Сообщение от Minatrix Посмотреть сообщение
Надо закрыть файл модели. Выбрать меню Расчет -> Расчетный процессор. Указать путь и имя нужного файла. На закладке Параметры выбрать тип оптимизации.
Непрочитано 25.10.2010, 17:41
Vavan Metallist
Україна, Львів
Или просто держать shift при нажатии кнопки расчет.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 07:59
Minatrix
Попробовал три разных алгоритма, никакой разницы по времени расчета не наблюдал.
Попробую еще раз объяснить ситуацию: Есть 2 схемы пролетного строения (обе пространственные) по виду очень похожие друг на друга. Количество элементов, загружений, уравнений в первой схеме больше чем во второй, но объем дисковой памяти потребляет меньше, что приводит к более быстрому расчету (иначе я никак не могу объяснить что на одном и том же компьютере первая схема просчитывается быстрее второй)
Подскажите может кто нибудь знает что может повлиять на дисковую память
Minatrix вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 14:37
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
ответить, не видя задачи, думаю, невозможно.
вообще по наблюдениям. лира считает медленнее и скада и микрофе
одну и ту же задачу.
если есть неплоские четырехуголные элементы= время заметно увеличивается.
СергейД вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 17:35
Isuma
А ещё, может быть та схемка, что считается у Вас быстрее, выполнена с использованием суперэлементов, что значительно сокращает время расчёта.
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Isuma вне форума
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? Зяблик Разное 1249 17.02.2023 16:20
Учет пульсаций ветра в ПК "ЛИРА" Liam Лира / Лира-САПР 49 08.07.2014 10:26
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
ВРЕМЯ Vova Разное 29 08.03.2009 10:40
