На что посчитать основания и как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На что посчитать основания и как?
Непрочитано 22.10.2010, 13:26 #1
elena_
Здравствуйте! Не совсем точно назвала тему, потому что сама ещё как то не пойму что именно делать надо. Но суть в том, что есть эскизн проект дома, в котором есть цокольный этаж. В геологии водонасыщенный ил на 2 м от поверхности залегает и мощность его 1.9 м.
Есть 2 варианта:
1) Вырыть котлован под весь дом, под пятном застройки засыпать ил щебнем и поставить дом на плиту.
2) Пройти ил сваями.
Мне для начала нужно почтитать и тот и другой вариант и потом его осметят и выберут что дешевле. Подскажите, рассчёт металлических свай где можно посмотреть.
И как я могу взять хорактеристики ила с щебнем? Он в стороны же уходить будет и я не знаю сколько его нужно.
Паника!
Непрочитано 22.10.2010, 13:58
таи
Сообщение от elena_ Посмотреть сообщение
Паника!
Онно сильно бросаеться у глаза.
таи вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 14:05
volksv
трудящийся
Я думаю что тут сравнивать не стоит. И так понятно что плита будет дешевле.
Значит геологии я так понял нет. Или как?
volksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 14:06
elena_
Это будет дорого для строительства коттеджа. Сваи делать нужно длиной минимум 4 метра и котловани отрывать ведь будем под цокольный этаж. И штука, которая будет сваи бурить туда спустится и как вообще это всё будет?. Хотя я тоже к сваям склоняюсь, но....
их надо считать. Сваи наверн будут металлич с винтом на конце. Как их считать?
elena_ вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 14:13
sudakov
Киев
Дорого будет, когда весь дом вместе с плитой метровую осадку даст.
И работать с Заказчиком нужно, объяснить, что при такой геологии участка, цокольный этаж делать будет крайне расточительно. Проще, лучше и дешевле на данном этапе
переделать проект.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 14:15
elena_
Вот! Я тоже бы очень порадовалась такому повороту! Заказчик в принципе готов отдать любые деньги, только чтоб путём было).
Но от задуми с цокольным этажом пок ане отказался. Готов платить за любое решение.
Ну допустим делаем сваи. Где можно расчёт взять? Не знаю как и на что их тут считать.
elena_ вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 14:16
таи
Где энто правило и кто сказал?
Очень интересно - объясняйтесь про металлический винт на конце.
таи вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 14:21
volksv
трудящийся
Не факт. Длина по расчету.
их надо считать
Плиту тоже надо считать
Лучше взять гостовские квадратного сечения для начала длиной 3000 мм.
volksv вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 14:54
softer
а под илом что?
softer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 15:01
elena_
Ну металлические есть такие. У них на конце спираль такая короткая. Их когда бурят между этими штуками грунт уплотняется типо. Ну производители так пишут
А чтоб гостовские забить какая установка нужна?
Ну вот цоколь я заглублю минимум на 1.5 м, через пол метра уже ил пойдёт, его пройду плюс 2 м и плюс в след слой на 1 м как минимум надо.
Даже 4.5 м выходит!
Под илом глина чёрная полутвёрдая))))))) не айс тоже
elena_ вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 15:24
sudakov
Киев
А чем это полутвердая глина не айс?
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 15:30
elena_
Может и айс) не могу сказать. Но смущает, что если ил водонасыщ то глина внизу не такая же жижа?
elena_ вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 15:35
sudakov
Киев
Мдя....
Если бы была жижа, то она не была бы полутвердой, а текучепластичной.
Делайте короткие забивные или вдавливаемые жб сваи 30х30 с полутвердой глиной в основании.
sudakov вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 16:56
Sерж
проектировщик
Владимир
сваи с винтом на конце не надо бурить. называются они винтовые сваи, и их длиной метров до 4-5 вручную завинчивают в грунт
Sерж вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 17:36
geoscience
Геотехника
Винтовые сваи долго не живут. Коррозия их за несколько лет съедает.
Если нужно чтобы все путем было делайте буронабивные или забивные сваи.
Сваебойки есть на колесном ходу (на базе камаза например), в любом месте за пару дней под коттедж забьют запросто.
Буронабивные сваи тоже сделать не проблема.
Длину свай подбирайте расчетом с учетом негативного трения в прослойке ила. Заглубление в полутвердую глину точно будет больше 1м.
geoscience вне форума
Вопросы по расчету плиты основания adisport Расчетные программы 13 16.12.2009 13:55
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Модели грунтового основания в программах p_sh Расчетные программы 19 07.10.2008 20:56
Заакрепление основания (тампонаж) Maksim V. Основания и фундаменты 2 10.09.2008 10:23
4. Основания и Фундаменты Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 0 26.04.2008 03:18
