Как определяется высота здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определяется высота здания?
Непрочитано 22.10.2010, 15:05 #1
Profan
Много лет занимался расчетами зданий объектов здравоохранения, а теперь вот подсунули высотное жилое здание. Здание имеет 25 жилых этажей и технический этаж. Общая высота здания превышает 75 м и, вроде бы, подпадает под "Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м". Однако, наши конструкторы уверяют, что технический этаж в этом случае не учитывается. Так ли это? Ведь при расчете на ветровую нагрузку с учетом пульсаций надо принимать полную высоту здания. Да и вертикальная нагрузка должна приниматься с учетом технического этажа. И чудится мне, что конструкторы хотят упростить свою работу за счет более низких требований к зданиям высотой меньше 75 метров. Чудится мне, что у руководства превалируют шкурные интересы - подешевле сделать и подороже продать. А меня беспокоит в первую очередь вопросы прочности, устойчивости и безопасности. Так есть ли где нормативное определение (формулировка) высоты здания?
Непрочитано 22.10.2010, 15:22
sudakov
Киев
Пусть не путают общую высоту и условную высоту. При расчете условной высоты можно не учитывать технический этаж, если он последний, также как и второй ярус 2-х ярусных верхних квартир, т.к. считается, что с них не требуется производить эвакуацию людей при пожаре. Для определения общей высоты это не проходит.
sudakov вне форума
kruz
Он не учитывается при определении этажности.
И еще он не учитывается при определении высоты пожарниками (СП 1.13130.2009)
Тут же написано - 75 м. Это как у меня было - этажей 25, высота 75 м. Все вроде проходит. Но высоту считали от отметки 1 этажа, а у дома еще стиллобат в 2.5 м и архитектурная уродина сверху...
Еще из СНиП 31-06-2009 Общественные здания.
П.6.15 ....фактическую высоту здания следует принимать по высоте расположения верхнего этажа.
но откуда ее отмерять?
Последний раз редактировалось kruz, 22.10.2010 в 15:29.
kruz вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 15:24
TK
МГСН 4.19-2005
"ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ-КОМПЛЕКСОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
"4.9. Высота здания определяется по СНиП 21-01-97*."
СНиП 21-01-97* "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
".....высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене."
TK вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 15:25
viking1963
Профан,
Доброго времени суток,
От низа верхнего перекрытия до низшей отметки отмостки
(таблица 8* СНиП II-7-81* - см. Примечание в таблице 8*)
ID:	46992  Нажмите на изображение для увеличения
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 22.10.2010 в 15:58.
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 15:34
Profan
Противопожарные требования - это не совсем то, на мой взгляд. Фундамент под здание (плита) предполагается заглубить всего на 3 метра от поверхности земли (верх плиты). Я бы заглубил метров на 6, да еще буронабивных свай наделал. Оказывается, на этом месте когда-то собирались возводить 10-этажное здание и теперь пытаются подогнать новый проект под старый.
Profan вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 15:35
kruz
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
СНиП II-7-81*)
Это вроде только для сейсмики...
Это проблемма известная В питерском ТСН так же не удосужились дать определение высоты для конструкторов. Для планировки по пожарным требованиямм ссылаются на СНиП 21-01.
kruz вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 15:54
TK
А зачем конструкторам какая-то своя особая высота? Чем вас не устраивает расстояние от последнего жилого подоконника до земли?
TK вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 15:58
sudakov
Киев
Возможно придется взять свои слова обратно (#2). Заглянул в наш ДБН по высотным зданиям. Там четко сказано, что берется именно условная высота, правда нижняя граница - 73.5 м. Придется Вам, наверное, уточнить этот нюанс у разработчиков норм, может действительно можно уйти от определения "высотное здание".
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 15:59
Profan
Да им лишь бы пожарная лестница достала до подоконника последнего жилого этажа. А колебания здания? Покрытие тоже имеет массу. Как же у нас любят всякие недомолвки, двоякие толкования...
Для ТК.
А тем не устраивает, что я буду считать здание по МОНОМАХУ и Лире и никак не могу отбросить верхний этаж.
Profan вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 16:07
kruz
Ну например для мониторинга... Точность приборов для определения крена определяется высотой здания, да и ограничения по другим пунктам.
И тут ... у меня дом в 73 м до перекрытия тех этажа) наверху еще этаж в 5 м, башня в 8-12 м а внизу еще стиллобат в 4 м. Итого это уже от земли 94 м. На какие временные нагрузки считать например осадки фундамента. По СНиП - на длительные, или на основное
сочетание нагрузок, взятых с коэффициентом надежности по нагрузкам, равным 1.1
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2010, 10:30
Profan
В здании предусмотрен деформационный шов, который по определению должен быть устроен на всю высоту здания. Т.е. он должен доходить только до высоты подоконника верхнего жилого этажа...
Значит, никто не знает. Только пожарники. А им наплевать на грунты, на изгибно-крутильную форму потери устойчивости и т.п.
Profan вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 11:37
TK
Вобще-то Лире и Мономаху пофиг, какой высоты у вас здание. Они любое посчитают. Да и с формами потери устойчивости и тем более с грунтами после 75 метров ничего не случиться.
А формула из пожарного СНиПа нужна только для того, чтобы определить по каким нормам проектировать здание - по высотным или обычным. Тут чисто формально - насчитал меньше 75 метров до подоконника - повезло, насчитал больше - ищи СНиПы и МГСНы по высоткам, со всеми вытекающими отсюда приключениями.
TK вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 09:06
Dimdiad
ИЗМЕНЕНИЕ N 1
к своду правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"
3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.".
Dimdiad вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 10:53
viking1963
Выполняю расчеты 25-этажного здания
В разделе АР такая информация : "Высота Секции 1 и Секции 2 составляет – 73,86 м от уровня поверхности пожарного проезда до низа окна 25-го этажа."
То есть как бы все правильно - здание не подходит под категорию высотных зданий...
Но по факту - отметка ну допустим покрытия Машинного помещения Лифтовой = 81,15 м...
Или например - если вдруг каким то образом получится получить разрешение на выполнение проема в Чердаке (26-й, Технический этаж)
Ну допустим Архи решат и разрешат устроить офис в Техническом этаже - появится окно - здание автоматически попадет в категорию высотных
(а это уже расчеты на прогрессирующее обрушение, расчеты строго в двух программных сертифицированных комплексах, марка бетона В30 - для нижних конструкций, устройство вертолетной площадки на кровле... и так далее, в общем все требования по высотным зданиям придется выполнять...)
Поэтому тут, я думаю все это как бы муторно...то есть - не делают архи проема в Тех этаже и все - здание = 73,86 метров, и оно не высотное,,,хотя по факту - отметка за 80 метров...
Изображения
Тип файла: jpg Корпус-13-1.jpg (275.2 Кб, 9636 просмотров)
Тип файла: jpg Корпус-13-2.jpg (168.2 Кб, 9399 просмотров)
Тип файла: jpg Корпус-13-3.jpg (177.8 Кб, 9353 просмотров)
Тип файла: jpg Корпус-13-4.jpg (176.9 Кб, 9373 просмотров)
Тип файла: jpg Корпус-13-5.jpg (148.2 Кб, 9442 просмотров)
Последний раз редактировалось viking1963, 01.08.2013 в 11:09.
Непрочитано 01.08.2013, 11:22
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Offtop: viking1963, по привычке в скаде? а как же старк?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 11:26
viking1963
@$K&t[163RUS],
Offtop: Да, пока что в СКАДе...
В общем - "коротка кольчужка...сапожник без сапог...
все денег нету..."
Как появятся - куплю ноут, и тогда уже достану USB-ключ от СТАРКА...
Попробую по монолиту в СТАРКе проект выполнить... - вероятно Паркинг 4-х этажный)
Изображения
Тип файла: jpg Корпус-13-6.jpg (216.6 Кб, 9657 просмотров)
Последний раз редактировалось viking1963, 01.08.2013 в 11:45.
Непрочитано 01.08.2013, 17:31
Stranix
Ялта
Пусть тогда сами и расписываются раз такие решения принимают, чтобы Вам не беспокоиться
Stranix вне форума
Как определяется строительный объем? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 30 17.01.2023 10:30
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Определение количества этажей здания Snick Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2016 11:34
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
