Слоистые стены vs ячеистых бет. блоков
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Любая слоистая конструкция хуже по определению.. см. тему про конденсат внутри стены) А теплотехнические характеристики какие у ячеистобетонных блоков?.. и прочностные хотелось бы...
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
А что, по действующим нормам теплотехники до сих пор проходят однослойные варианты?
Я однажды вляпался (лет этак 6-7 назад) в авантюру с полистиролбетоном, пришлось въезжать в тему, а тема такая: для обеспечения требуемых теплотехнических свойств, количество легкого наполнителя (или пористости) нужно такое, что материал просто в руках рассыпается. |
а на счет однослойных конструкций из пенобетона - есть такие пенобетоны(монолитные, а не кладка), которые даже по этим драконовским нормам проходят толщиной 300мм в Москве. К стати панели типа "Сэндвич" тоже можно отнести к однослойным конструкциям. |
строительство Регистрация: 07.02.2006
Для коттеджа в качестве несъемной опалубки снаружи лучше лицевой кирпич 120мм и гипсокартон внутри. |
Новокузнецк
отечественный пенобетон зарекомендовал себя с плохой стороны... у нас в городе введен запрет на использование в качестве несущих стен данного материала в связи с неадекватным поведением оного в г.Новосибирске... через какоето время эксплуатации появляются трещины неустановленной природы... а вообще шеф недавно отговорил заказчика от такой конструкции такими доводами:
проблематично опереть ЖБ плиты перекрытия... деревянные перекрытия пожарники не пропустят... при сейсмическом воздействии (у нас сейсмика) дом сложится как... и тд и тп... навешал ему лапшички... сказал что делали аналог... по стоимости получился на столькото... дешвле все забахать из кирпича... |
инженер Регистрация: 18.10.2004
![]() В качестве примера: Читаем на "акустике" про "шумастоп" и пока не прочтешь меленький шрифт в конце создается впечатление что плита в 20мм обеспечивает запас к нормативным требованиям аж на 20 ДБ! Но читаем меленькое и выясняется что класть его надобно в два слоя минимум , а исследования проводились на пироге из трех слоев шумостопа (50мм в обжатом состоянии) прижатом 60-мм армированной стяжкой... Не сильно худший результат при подобной толщине даст простой прокаленный песочек... 8)
No comments! |
Иркутск
![]() 3.38. Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса следует применять следующие изделия и материалы: а) кирпич полнотелый или пустотелый марки не ниже 75 с отверстиями размером до 14 мм; при расчетной сейсмичности 7 баллов допускается применение керамических камней марки не ниже 75; б) бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки (а том числе из легкого бетона плотностью не менее 1200 кг/м3) марки 50 и выше; а) камни или блоки из ракушечников, известняков марки не менее 35 или туфов (кроме фельзитового) марки 50 и выше. Штучная кладка стен должна выполняться на смешанных цементных растворах марки не ниже 25 в летних условиях и не ниже 50 — в зимних. Для кладки блоков и панелей следует применять раствор марки не ниже 50. Опирать на пенобетон плиты можно, если сделать монолитный ЖБ пояс, но это мостик холода ... лучше всего использовать несущий каркас из ЖБ, а лучше из металла. А как это деревянные перекрытия пожарники не пропустят ![]() В Новосибирск есть такой газобетон СИБИТ ... отличный материал ![]() В наше время использовать кирпич ... это вообще не серьезно ![]() |
Иркутск
Новокузнецк
Иркутск
Нельзя делать дом из Сибита, т.е. нужен каркас и сибит опирать поэтажно, а не стена от 1 и до 5 этажа полностью ...
![]() ![]() ![]() Зря Вы не проектируете ничего из пенобетона или газобетона ... я занимаюсь составами по пено- и газобетону ... перспективный материал ... есть конечно к него и "+" и "-" ... но категорично нет по отношению к этому материалу говорить нельзя. Я спроектировал и проконтролировал постройку 2-ух таких домиков (из Сибита) и никаких проблем ![]() |
1. Что на эти стенки можно опирать. 2. Поскольку на них ничего опирать нельзя, как уйти от мостиков холода, образуемых опрными ж/б поясами. 3. Какие типы типы штукатурок и адгезивов совместимы с пеногазокизяками. 4. Рекомендуемые составы пирогов стен с расчетами теплопроводности и паропроницаемости. 5. Типовые узлы крепления к ж/б каркасам и узлы, компенсирующие разность деформаций. 6. Ограничения применения. Вот когда на все эти вопросы будут даны внятные ответы, мы все встанем в очередь за кизяками. |
Иркутск
Кто Вы? Можно узнать с кем я разговариваю ... должность и сколько лет? [ATTACH]1172069484.rar[/ATTACH] |
