Полярное растяжение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Полярное растяжение
Полярное растяжение
Непрочитано 22.10.2010, 22:07 #1
Полярное растяжение
olamot
Третья тайна планеты.
Хочу сделать динамический болт с гайкой и шайбами.
1) Он должен втавляться нижней центральной точкой под шайбой болта
2) Растягиваться (С ПОВОРОТОМ вокруг точки вставки, если нужно) за центральную точку над шайбой гайки.
Полярное растягивание у меня действует только на "цилиндрическую" часть болта, шляпка болта не поворачивается вслед за поворотом всего остального
Непрочитано 22.10.2010, 22:15
AlphaGeo
Ну а где предмет обсуждения?
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 22:50
olamot
Да можно, думаю обойтись для примера двумя прямоугольничками.
Один- типа вертикальный цилиндр.
Сверху второй- шляпо.
Точка их соединения- точка вставки.
Тянем за конец и вертим... (прости, Господи)
olamot вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 01:26
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Ну вот болт....только двухмерный.
Только нужно поставить одну ручку, а не две.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (108.4 Кб, 1288 просмотров)
Chapter вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Учет работы болта на растяжение в расчете на срез. Гобар Конструкции зданий и сооружений 11 18.06.2009 14:51
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. juri18 Железобетонные конструкции 42 13.02.2008 08:25
Растяжение колонн и д.ж. в сейсмике soulkeeper Расчетные программы 1 28.01.2008 23:36
