Какую плиту заложить при бесканальной прокладке ТС
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какую плиту заложить при бесканальной прокладке ТС
Непрочитано 23.10.2010, 13:49 #1
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Добрый день, коллеги!
Прошу помочь с маленьким вопросом. Для кого-то он совсем простой, но меня терзают сомнения.
Имеется теплотрасса, из нее выходят две маленькие трубы наверх и на конце этих трубок устанавливается небольшое оборудование. Оборудование расположено в жб кольце диаметром 700мм. Под кольца хотим установить дорожную плиту, наверное, лучше плиту взять по длиннее, около 3-х метров, чтобы давление распределилось от проходящих снизу труб теплосети? Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт.
DWG 2004
Схема плиты над трубой.dwg (94.7 Кб, 604 просмотров)
Непрочитано 29.10.2010, 19:53
proektant-minsk
Проектировщик ОВ
кольца д700 необходимо установить на плиты с отверстиями применяемые для перекрытия камер, плиты опереть на фундаментные блоки, отметка низа блоков = отметка низа траншеи магистральной трубы. Важно знать назначение арматуры, если это выпуск воздуха то узел выполнен неверно.
proektant-minsk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2010, 08:47
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™
Спасибо большое хоть кто-то помог! А как правильно его выполнить, точнее, что в нем неправильно? Про блоки я понял, нагрузка будет на блоки передаваться, а еще что неверно?
nrenat_kazan вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 18:49
proektant-minsk
Проектировщик ОВ
Для безопасности эксплуатации данного узла, чтобы при открывании вентиля кипяток не ошпарил рабочего, предусматривается отвод, из патрубка воды в специальную емкость. Могу скинуть узел.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2010, 19:30
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
буду признателен, если выложите!
На какую глубину можно заложить фундамент коттеджа? Одноэтажн. коттедж. newAndrey Основания и фундаменты 2 22.05.2009 20:34
