Черчение перекрывающих друг друга объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Черчение перекрывающих друг друга объектов
Непрочитано 23.10.2010, 18:14 #1
benni_b
Думаю, суть проблемы ясна из картинки. Нужно начертить арматуру в железобетоне "в теле", т.е. один объект должен быть впереди другого. Это относительно несложно делается с помощью обычных отрезков и массива, но редактировать такой чертеж трудно. Должен быть какой-то человеческий способ, в СПДС же объекты из базы перекрывают своими контурами то что лежит под ними.
Наверняка этот вопрос поднимался, но не нашел такой темы на форуме.
Непрочитано 23.10.2010, 18:20
1 | #2
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Вот 3 волшебные команды
_wipeout
_draworder
_.QSELECT
тебе в помощь
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2010, 18:34
benni_b
Кажется то что надо, спасибо
UPD
Задача усложнилась - _wipeout работает только с отрезками и полилиниями из отрезков, а если в объекте есть элементы кривых?
Последний раз редактировалось benni_b, 23.10.2010 в 21:29.
benni_b вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 22:58
zenon
Сообщение от benni_b Посмотреть сообщение
апроксимируй
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 09:50
benni_b
хм, ну да, вариант, спасибо
benni_b вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 10:46
Profan
Передние и задние секущие плоскости.
Profan вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 15:45
апроксимируй
Не надо:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3370
О других ошибках Express tools см здесь
Модераторам надо ссылку на данную тему закрепить в FAQ, потому что даже старожилы форума об этом не помнят
Обследование. Влияние двух домов друг на друга. Прошу совета. Step13 Обследование зданий и сооружений 41 14.07.2010 20:47
при построении массива предметы накладываются друг на друга авионик AutoCAD 11 04.03.2010 19:33
Наложение отрезков друг на друга totalz AutoCAD 11 27.12.2009 18:59
Лисп - удаление наложенных друг на друга линий dextron3 LISP 5 08.10.2008 10:31
