инструментальная палитра увеличивает объекты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > инструментальная палитра увеличивает объекты
Непрочитано 24.10.2010, 17:31 #1
alldmc
Ростов
создал проект, в нем же создал свою палитру блоков необходимых для дальнейших проектов, проект закончил. Создал новый проект, вставляю блок с палитры, которую создал с предыдущего проекта, а некоторые блоки с неё увеличиваются в размерах. Блин, уже что только не делал! И что за молнии под некоторыми блоками и как их убрать?
Последний раз редактировалось alldmc, 24.10.2010 в 17:57.
Непрочитано 24.10.2010, 17:35
1 | #2
AlphaGeo
Проверьте «единицы блоков» и «единицы вставки» в чертеже. Скорее всего они не совпадают. Для блоков лучше всего выставлять «безразмерные» единицы, тогда и проблем не будет.
А молнии — это просто признак динамичности блока.
Offtop: И не панель поллитров палитров, а инструментальная палитра
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 18:10
alldmc
Ростов
спасибо за поправку.
у меня все объекты - это блоки, а молнии не на всех нарисованы.
Вот дальше можно поподробней? Как сделать «безразмерные» единицы? Как сверить «единицы блоков» и «единицы вставки» в чертеже? Я никогда это не делал - не приходилось.
alldmc вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 18:34
1 | #4
AlphaGeo
Сообщение от alldmc Посмотреть сообщение
Единицы блоков можно посмотреть/поправить в редакторе блоков (открыть блок в сразу в редакторе можно прямо с палитры через контекстное меню).
А единицы вставки файла можно увидеть по следующему пути Меню ФорматЕдиницы... или введя в ком.строку команду '_UNITS. В принципе, если в блоке выставлены «безразмерные» единицы, то с файловыми единицами можно не заморачиваться, если я не ошибаюсь.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 20:45
alldmc
Ростов
отлично! настроил. Спасибо!
а подскажите, по какому пути находится инструментальная палитра? хочу сделать резервную копию, на всякий случай.
alldmc вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 20:54
1 | #6
alldmc, путь смотри в расположении инструментальных палитр в Настройках
Непрочитано 26.10.2010, 21:36
1 | #7
Проще будет сделать экспорт палитры.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 22:12
alldmc
Ростов
а поподробней можешь объяснить? Я наверно не там смотрю. Всё перерыл, а экспорта не нашел. У меня акад 2009, там в свойствах палитры только вот это:...
НАШЕЛ! Вкладка "Адаптация".
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось alldmc, 26.10.2010 в 23:11.
alldmc вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Не могу убрать панель с Главной вкладки ленты AutoCAD 2011 Albino AutoCAD 8 03.10.2010 13:13
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? АлександрМихайлович AutoCAD 10 05.03.2007 14:28
Панель Acad Newb AutoCAD 4 06.11.2006 11:52
