3ds => solid ACAD
инженер
Одесса
инженер Регистрация: 04.10.2005
Одесса
Все довольно бонльно.
Из инженерно-графических программ владею только ACADом. Рисуя в 3D твердыми объектами, при формировании чертежа на печать не использую тонирование и получаю объемный чертежик вычерченый контурами (без апрксимационных линий образующих кривые поверхности). |
Если все же проблема печати с тонированием, то нет смысла переводить в солид, надо просто перейти на Акад2004-6, а если проблема все же в построении 3D_тел из 3ds, то делаем сечения и строим по сечениям, но хлопотно это и придется это делать либо в МДТ, либо в Инвенторе. :shock:
