Как объекты (ДСП панели)разложить по плоскости?
гастарбайтер понаехал
Маскво
Прямо так и называется - оптимизация кроя листового материала. Как правило, задача решается платными программами, или под заказ.
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
а если не считать объекты за листовой материал а плясать от того, что расположить все объекты, которые есть в сцене - минимальным своим размером (толщин ДСП всего несколько - 8, 16, 25,38) вдоль оси Z?
в данном случае толщина ДСП=16мм Тем более что объекты у меня эти - не боксы, а просто линии и цилиндры, собранные в блок(динамический) |
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. | VVA | Готовые программы | 110 | 25.02.2022 07:33 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Преобразование системы координат у плоскости в Solidworks 2008 | ksa791 | SolidWorks | 17 | 07.03.2012 15:01 |
Как быстро переходить из плоскости в плоскость в 3Д? | kosolapi | AutoCAD | 8 | 02.10.2009 10:05 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
