Эффективность использования колонн квадратного и коуглого сечения
Квадратное технологически горазда проще сделать, под круглую необходимо заказывать специальную опалубку. Ну и если не ошибаюсь квадратная колонна изгибающий момент воспринимает лучше.(если он у вас есть)
Offtop: В тексте: трубчатое означает круглое или квадратное (и даже прямоугльное) несплошное (пустотелое) сечение. Термин "тонкостенный" не применил умышленно, т.к. тонкостенность часто означает именно относительную тонкость стенки - тонкие и толстые стенки с точки зрения механики ведут себя совершенно по-разному. Из опыта Человечества: сплошные жб и "тонко"стенные стальные колонны применяются одинаково широко, и они практически не взаимозаменяемы - выбор материала определяется и по огнестойкости, и по коррозионной стойкости, и по местной ситуации на рынке материалов, и по технологической оснащенности строительной организации. Теоретически они могут быть вполне эквивалентными. При этом квадратное сечение для сплошной жб колонны - самое то по технологическим соображениям. Для стальных колонн при наличии существенного момента в одной плоскости наиболее употребимо двутавровое сечение, плюс так же из соображений технологичности устройства узлов, нанесения защитных покрытий и т.п. Ну и в заключение - если колонна несет только вертикальную нагрузку - то круглая труба - самое экономное сечение.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.10.2010 в 10:25. |
Пока Вы писали, я выше что-то понаписал, вроде в тему.
Воскресе |
Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ? | Cody 44 | Конструкции зданий и сооружений | 126 | 19.06.2021 10:57 |
отличие расчета монолитных колонн круглого сечения от квадратного | Antonio.2006 | Железобетонные конструкции | 1 | 23.07.2010 09:18 |
Серии для труб квадратного сечения? | Maks5 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.05.2010 22:43 |
Максимальные напряжения в сечениях колонн квадратного сечения при действии сейсмических нагрузок | Юрий | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 31.03.2010 12:19 |
Вертикальные связи колонн круглого сечения | zabiaka3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.01.2009 13:22 |
