Какую плотность брать для расчёта сопротивления грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую плотность брать для расчёта сопротивления грунта
Непрочитано 25.10.2010, 10:00 #1
Евгений Л.
Инженер конструктор
Егорьевск
Подскажите пожалуйста какая плотность из изысканий берётся для расчёта сопротивления грунта: плотность частиц грунта или плотность грунта в природном состоянии
Непрочитано 25.10.2010, 10:03
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: Господа, ну как тут не съязвить? Вот Вы какую плотность берете? а почему? а Вы уверены в своей правоте? 8-))))))))))
это что - наглядный пример деградации отрасли?! мать моя родная, роди меня обратно... %-(
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 10:32
Евгений Л.
Инженер конструктор
Егорьевск
чем глумиться лучше бы ответили на вопрос. Очень важно
Евгений Л. вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 10:40
Forrest_Gump
Щелково МО
плотность грунта в естественном состоянии
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 10:42
Евгений Л.
Инженер конструктор
Егорьевск
спасибо
Непрочитано 25.10.2010, 19:33
cheap
инженер
+Ниже уровня подземных вод - с учетом взвешивающего действия воды.
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 08:12
Евгений Л.
Инженер конструктор
Егорьевск
немного ошибся плотность грунта природной влажности или плотность частиц грунта. так какую.
Непрочитано 26.10.2010, 08:18
MMV
Offtop: А прикиньте, какой-нить "Доктор ЗЛО" скажет, что плотность частиц надо брать...
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 08:25
Евгений Л.
Инженер конструктор
Егорьевск
именно так мне и говорят. вроде как в СП 50-101-2004 или в СНиП 2,02,01-83 * написано. хотя я не нашёл в каком месте. может кто знает где конкретно про это сказано ибо слова это не норма
Последний раз редактировалось Евгений Л., 26.10.2010 в 08:30.
Непрочитано 26.10.2010, 09:39
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ё.... Автор, ну открой любую книгу по механике грунтов и выучи что есть что! Что есть удельный вес грунта, который надо брать при определении расчетного сопротивления и что есть всё остальное!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 09:49
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Или. Берется труба. Диаметром, єдак мм 80 - 100. Длиной до 400 мм. Один конец заточивается. Площадь сечения трубы считаема. Забиваеш в нужном месте в нужный грунт на глубину 15 - 20 см. Взвешиваеш грунт в трубе. И т.д.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 09:51
geoscience
Геотехника
Осредненное значение удельного веса (не плотности) грунта естественной влажности ниже подошвы фундамента, при наличии УГВ с учетом взвешивающего действия воды.
Такие вопросы не инженеры задают, а студенты 1-2 курса
geoscience вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 10:29
Евгений Л.
Инженер конструктор
Егорьевск
из учебника МЕХАНИКА ГРУНТОВ.
Удельным весом частиц грунта (ранее назывался удельным весом грунта) называется отношение веса частиц грунта к объему, который они занимают. Размерность [кН/м3].
т.е для проекта я возьму плотность частиц грунта
Непрочитано 26.10.2010, 11:52
Клименко Ярослав
Смотрим в книгу - видим фигу?
Плотность (объемная масса) частиц грунта - это отношение массы твердых частиц (высушенных) к ИХ объему.
Удельным весом сейчас (и в СНиП) называют отношение полного веса образца грунта к объему этого образца.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта. Orion Основания и фундаменты 6 26.07.2010 06:51
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32
Плотность грунта в водонасыщенном состоянии dreammaks Основания и фундаменты 4 29.04.2009 10:54
