Как начертить оболочку сложной формы по данным из текстового файла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как начертить оболочку сложной формы по данным из текстового файла?
Непрочитано 25.10.2010, 11:17 #1
(PGS)Dale
инженер, аспирант
Киев
Я занимаюсь кандидатской диссертацией по строительной механике, а конкретно тонкими оболочками. Расчет производится методом конечных элементов, вычисления в программе FORTRAN. В этом самом FORTRAN-е я и получаю текстовый файл с координатами узлов конечных элементов. Подскажите, в какой программе можно из этих координат получить чертеж в 3D?
Непрочитано 25.10.2010, 11:34
1 | #2
Елпанов Евгений
программист
Вы обратились на правильный форум!
Программа позволяющая получить модель в 3Д - AutoCAD.
Далее, используя эту программу, можно будет получить чертежи по этой модели или сразу распечатать различные виды 3Д модели не оформляя сами чертежи...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 11:37
(PGS)Dale
инженер, аспирант
Киев
Спасибо за ответ!
Расскажите, пожалуйста, подробнее сам процесс использования текстового файла Автокадом. Если удобно, то в личку.
(PGS)Dale вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 11:42
1 | #4
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
возможно самым простым способом в данном случае будет генерация scr-файлов (имхо), которую вы с лёгкостью сможете реализовать на фортране. Затем этот файл можно запустить в AutoCAD и он выполнит все команды, которые вами были указаны в scr-файле (в данном случае - построение графических примитивов).
п.с. scr-файл - это обычный текстовый файл.
hwd вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 11:45
1 | #5
KennyMckormik
Могу посоветовать из своего опыта дополнения к AutoCAD:
CAD geo TOOLS
Geonics
В этих программмах постраение 3D по текстовому файлу заложено как одна из функций. Работает проверял.
Вышел на эти программы пытаясь выполнить триангуляцию поверхности.
Уверен что сможите найти что-то более интересное и компактное
PS. FORTRAN это вероятно не программа, а язык программирования?
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 11:53
(PGS)Dale
инженер, аспирант
Киев
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Автокад может "понимать" команды фортрана? Как именно из автокада запустить этот файл?
Непрочитано 25.10.2010, 12:03
1 | #7
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от (PGS)Dale Посмотреть сообщение
команды фортрана он не понимает, но если вы в текстовом файле напишете:
_.3dpoly 0,0,0 100,150.5,243.555 200,200,100 _C
то он начертит замкнутую полилинию (как видите - синтаксис не сложен). Вот такие команды автокад "понимает".
Последний раз редактировалось hwd, 25.10.2010 в 12:17.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 12:08
(PGS)Dale
инженер, аспирант
Киев
Как в Автокаде открыть этот файл? Распишите для чайника по командам пожалуйста.
Непрочитано 25.10.2010, 12:12
1 | #9
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
в командной строке AutoCAD набираете команду
_.script
жмёте "ентер", откроется диалоговое окошко, с помощью которого вы указываете интересующий вас scr-файл. всё - далее автокад всё сделает сам.
hwd вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 14:08
zamtmn
КИПиА
Tyumen
также советую глянуть на формат DXF. не будет привязки к автокаду, ну и собственно DXF какраз для таких случаев и задуман
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 14:19
(PGS)Dale
инженер, аспирант
Киев
А какой программой можно открыть и редактировать DXF файлы?
Непрочитано 25.10.2010, 14:41
Елпанов Евгений
программист
Открыть, как 3д модель, можно во многих 3д редакторах, в том числе AutoCad. Редактировать в любом текстовом редакторе или 3д редакторе. В 3д редакторе, можно редактировать методом рисования - моделирования. В текстовом - писать геометрию ручками или программно - полностью описывая всю геометрию...
/Сунь Цзы/
Непрочитано 25.10.2010, 14:47
1 | #13
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Если говорить о DXF, то информация на эту тему здесь ("из первых рук", что называется).
Возможно заинтересует это.
hwd вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 14:49
zamtmn
КИПиА
Tyumen
DXF откроется в любой адекватной CAD программе
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 15:29
(PGS)Dale
инженер, аспирант
Киев
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
Если Вас не затруднит, приведите пример описания геометрии вручную или программно.
Непрочитано 25.10.2010, 15:49
Сергей Дубина
Для начала нужно выложить в студию этот файл, или аналогичный.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 16:01
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Возможность редактировать в текстовом редакторе всерьез рассматривать не стоит. Конечно можно чтото в экстренном случае подправить руками, но постоянно изменять руками - врагу не пожелаешь - слишком много может быть не "интуитивных" моментов.
Необходимо определиться из каких примитивов будет состоять Ваша модель, выбрать версию DXF (самый простой случай DXF версии 12 - практически все секции можно опустить, но небогатый выбор примитивов, отсутствует вес линий). И доработать программу на фортране чтоб на выходе был DXF файл.
zamtmn вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 16:15
1 | #18
Елпанов Евгений
программист
Действительно, DXF формат очень прост, вот пример двух 3dface в этом формате:
[Выделить все]
  0
SECTION
  2
ENTITIES
  0
3DFACE
  8
0
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
 11
10.0
 21
0.0
 31
0.0
 12
10.0
 22
10.0
 32
10.0
 13
0.0
 23
10.0
 33
5.0
  0
3DFACE
  5
75
  8
0
 10
10.0
 20
0.0
 30
0.0
 11
20.0
 21
0.0
 31
0.0
 12
20.0
 22
10.0
 32
10.0
 13
10.0
 23
10.0
 33
10.0
  0
ENDSEC
  0
EOF
использовать просто - сохранить в текстовом файле с расширением dxf и дальше можно использовать в любом редакторе или просмотрщике с поддержкой 3д поверхностей...
ps. забыл добавить - никаких пустых строк, лишних пробелов итд - иначе не все программы смогут открыть файл.
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 16:51
(PGS)Dale
инженер, аспирант
Киев
Спасибо, получилось. Но понять бы еще суть команд. Может посоветуете литературу?
Непрочитано 27.10.2010, 16:55
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
что именно "получилось"? Заюзать scr, или dxf?
Последний раз редактировалось hwd, 27.10.2010 в 21:51.
hwd вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Построение развертки фигуры из листового материала сложной формы в Advance Steel Utraz Advance Steel 7 28.02.2010 12:02
Имя файла формы SHAPE kserg Программирование 3 04.08.2009 12:21
Построение 3D модели по данным файла CNC. Pavel Samofalov Программирование 20 02.08.2009 19:30
Помогите!! - твердое тело сложной формы Dima CMM AutoCAD 34 05.08.2006 05:19
