подключение лифта
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > подключение лифта
подключение лифта
Непрочитано 25.10.2010, 11:57 #1
подключение лифта
Ольга88
уважаемые проектировщики! поскажите пожалуйста, если в доме 6 подъездов и 6 лифтов, то как правильно осуществить их подключение? по правилам на одно линии не более 4-х лифтов, т.е. от ВРУ 2 линии, далее АВР, а после АВР уже по одной линии все 6 лифтов...или требется установка 2-х АВР, а соответственно от ВРУ 4 линии....запуталась...подскажите пожалуйста....
Последний раз редактировалось Ольга88, 25.10.2010 в 13:25.
Непрочитано 25.10.2010, 13:25
Main Urod
Сообщение от Ольга88 Посмотреть сообщение
Чо???????
- ввод в дом 2 хвоста.
- АВР
- ВРУ
- Из ВРУ 6 хвостов каждый в свою машинку (если в машинке по 1 лифту) и разводка по подвалу. Если в машинке более одного лифта (но менее 4-х) то 1 хвост на машинку. Если разводка по чердакам, то можно на 1 хвост посадить последовательно (через распредшкаф в машинном помещении) несколько лифтов (но не более 4-х). Например если ВРУ в середине здания, то один хвост налево, один на право. Но в любом случае надо смотреть план здания и где и как идет разводка.
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 13:55
Ольга88
ВРУ находится в электрощитовой на 1-м этаже, здесь же располоденно ВРУ для управления лифтами. Разводка выполняется по подвалу к каждому лифту своя магистраль. В ВРУ 2 распред панели, от каждой идет по 2 линии до АВР (от каждой распред.панели по одной), далее ВРУ лифтовой… в лифтовом вру 6 магистралей. Вопрос: достаточно одного АВР?
Ольга88 вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 15:36
Main Urod
Схему дай.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 15:55
Ольга88
Не могу вставить рисунок, могу скинуть на электронку
Ольга88 вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 16:19
Main Urod
Выложи на фотофайл и ссылку вставляешь сюда.
Ну или залей куда нибудь на рапидшара.ру
Непрочитано 25.10.2010, 19:40
Куда проще будет рисунок уменьшить или запаковать в архив.
Непрочитано 26.10.2010, 07:09
totaren
Уфа
ставишь ВРУ с АВР и от него питаешь лифты каждый по своей линии (в Вашем случае, ибо потери большие будут, если скакать чердак-подвал-чердак)
ВРУ запитывается от вводных кабелей.
если ВРУ на предохранителях, проверь плавк. вставки отходящих линий по пусковым токам еще. если на автоматах - то следующ. по селективности предохранитель проверь.
totaren вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 16:25
Jоhnny
М.О.
Достаточно, т.к. в данном случае ВРУ лифтовой запитывется по 1 категории, и туда будет приходить 1 кабель с АВР.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 12:34
yapOn
Казахстан, Темиртау
Извиняюсь что не в тему может...
на ваш суд
DWG 2007
ВРУ.dwg (227.4 Кб, 1569 просмотров)
yapOn вне форума
Подключение лифта если в доме один ввод Yuliya1204 Электроснабжение 36 29.07.2010 10:32
подключение лифта Игорь83 Инженерные сети 13 21.07.2010 17:01
Расчёт шахты лифта olganik Конструкции зданий и сооружений 6 15.04.2009 16:36
глубина лифта по ГОСТ Р 52382-2005 casemsot Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.03.2007 06:19
