Режим сборки в СКАДе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Режим сборки в СКАДе
Непрочитано 09.03.2006, 14:48 #1
Инженерюга
Проектирование и строительство
А возможен ли режим сборки двух схем с различными типами схем, например, рама (тип схемы 2) с фермой (тип схемы 1)? Т.е. по сути мне просто надо поставить ферму на колонны.
Если глупый вопрос задал, не обижайте меня пожалуйста, просто если можете подскажите как правильно это сделать.
Непрочитано 09.03.2006, 16:35
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Есть там такая фича, как "вариация моделей" возможно это то что тебе надо... я не разбирался с этим...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 09.03.2006, 20:25 Re: Режим сборки в СКАДе
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Инженерюга
собрать очевидно можно - попробуйте
тип элементов необходимо будет привести к типу текущей модели
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2006, 09:59
Инженерюга
Дело в том, что такая загогулина была мной испробованна, и ничего не получилось. Программа мне говорит, что ошибки в исходных данных
Инженерюга вне форума
Непрочитано 13.03.2006, 08:43
p_sh
новичок
Ярославль
на каком этапе???: сразу при сборке или потом при расчете???
если второе то см. выше
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 09:33
Инженерюга
Сообщение от p_sh
при расчете. В общем ситуация такая: Я сначала создаю раму(тип схемы 2), потом создаю подсхему ферму (тип схемы, повсей видимости тоже такойже, потому что уже не спрашивает, какой назначить), далее в режиме сборки ставлю ферму на раму и упаковываю всю эту конструкцию. после этого элементам рамы назначаю тип КЭ 2, а элементам фермы тип КЭ 1, далее назначаю жесткости, гружу и считаю, а она мне выдает ошибку в исходных данных. Так же есть проблема в условиях примыкания (не пойму чего к чему), пробовал в собранной схеме назначать одинаковые типы КЭ всем элементам, ничего не выходит. А вот если я изначально задаю тип схемы 5, то вроде считает, но опять же, так как я практически расчетами не занимался очень давно, то проверить вручную не могу. остается верить наслово СКАДу, а я так не могу, потому что не доверяю правильности ввода данных.
Непрочитано 13.03.2006, 10:24
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Может файлик покажешь?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 10:56
Инженерюга
Вот пожалуйста, только его надо переработать. но в целом расчетная схема такая. Еще проблема в том, чтобы я вышел на расход металла 65 кг/м*2 с такой-то высотой. И кроме того не считает устойчивость, т.к. система геометрически изменяема, наверное куда-то стержней надо добавить.
Могу отправить и скадовский файл, но куда?
[ATTACH]1142236593.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 13.03.2006, 11:08
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Дык скадовский и просил, у тебя же с ним проблемы, а не c AutoCAD.
Отправляй сюда в архиве, или поменяй расширение на dwg.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 11:10
Инженерюга
Сообщение от Krieger
Дык скадовский и просил, у тебя же с ним проблемы, а не AutoCAD.
Я твой адрес почтовый не знаю, а сюда он не крепится
Непрочитано 13.03.2006, 11:14
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я же говорю: архивы крепятся. И можно поменять расширение с spr на dwg и отправить как чертеж.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 11:17
Инженерюга
Je vous on pri...
[ATTACH]1142237830.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 13.03.2006, 11:35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ошибка такая:
[Выделить все]
E058  для плоской конструкции угол ориентации главных осей инерции задан отличным от нуля. Измените тип элемента.
Вот и все.
У тебя повернуты оси, а для плоской схемы с плоскимим элементами, это не катит. Поэтому в плоской схеме, надо задавать харрактеристики сечения численно.
Впринципе, я бы и пятую схему оставил.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 11:42
Инженерюга
Ошибка такая:
[Выделить все]
Вот и все.
В таком случае, как повернуть оси? и можноли пользоваться результатами расчета существующего. И еще такой вопрос: Как мне быть с условиями примыкания, Если я планирую вкорячить 4 фермы пролетом по 20 м с шарнирным опиранием?
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 12:11
Инженерюга
Ошибка такая:
[Выделить все]
Вот и все.
Если я пришлю еще один такой же файлик прогони его у себя меня очень интересует что с устойчивостью делать.И как это численно задавать характеристики?
Непрочитано 13.03.2006, 12:22
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Когда жесткость задаёшь, выбирай не профили металлопроката, численное описание.
Ну если ферма задана элементами плоской (или пространственной) фермы, то ничего, по-моему, мудрить не надо. Просто объедени совпадающие узлы и все.
Можешь конечно и прислать, но от коментарий по устойчивости я воздержусь.
Krieger вне форума
Непрочитано 13.03.2006, 12:43 рама
Борик
не проще было бы создать схему путем узлы-елементы :wink:
хотя я не большой специалист, но есть некоторые сомнение по поводу конструктивной схемы...
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 12:49 Re: рама
Инженерюга
Сообщение от Борик
Вот и я не большой спец. предлагаю вынести порблему на всеобщее обсуждение. :wink:
Непрочитано 13.03.2006, 13:03 рама
Борик
вариант1 вместо ферм балки, если позволяет ситуация
вариант2 ферма с растянутыми раскосами (приме прилагается)
непонятно зачем связи в плоскости рамы, и доп. колоны, имхо 10м для метала не пролет :wink:
простите забыл вставить
[ATTACH]1142244617.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 13:06 Re: рама
Инженерюга
Сообщение от Борик
т.е. имеется в виду, что ферма будет обеспечивать геометрическую неизменяемость системы? И не совсем понятно, что зн. с растянутыми раскосами, и где пример приложен?
10 м не пролет когда высота небольшая, а тут колонна только 15 метров, так это поганая высота всю устойчивость съедает
