доступ маломобильных групп в магазин (перевод под нежилое)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > доступ маломобильных групп в магазин (перевод под нежилое)
Непрочитано 26.10.2010, 11:19 #1
Gala-exp
Помогите, пожалуйста, я ни разу не занималась разработкой меропритий по обеспечению доступа инвалидов.
В проекте реконструкции квартиры на первом этае под магазин непродовольственных товаров необходимо предусмотреть кнопку вызова менеджера где-то в области крыльца. Словесное описание нашла-буквально три строчки, но в архитектуре требуют чертежик.
Ведь кто-то уже занимался такой проблемой, отправьте пример выполнения, буду очень признательна!!!
Непрочитано 26.10.2010, 14:52
wladirom
Липецк
Перевод жилого в нежилое приходилось делать не раз, но про кнопку слышу в первый раз. У нас обычно требуют наличия пандуса с нормальным уклоном, достаточно свободную площадку перед входом, чтобы человек на коляске мог на ней развернуться и... вроде бы все. Сечас работаю над проектом входа в гос. организацию (комната охраны, тамбур и собственно само крыльцо с пандусом). Одного не пойму: смысл? Организация занимает 3,4 и 5 этаж, лифта нет. Ну заедет инвалид на 1 этаж... а дальше?
wladirom вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 17:24
jtdesign
Riga
Offtop: Неплохая квартиренка, так, в пару тысяч метров квадратных
У меня встречный вопрос, когда ТС последний раз был в такой лавочке в место бывшей квартиры если бредет (не буду политкорректным) про менеджеров из кнопки? Вот пандус и безпороговые двери это да, и для магазинчика в 6 метров можно требовать.
Для wladirom - если все в веяниях современности, то строительство лифта обязательно, хоть только для подъема инвалидов, иначе это только потемкинская деревня получается ...
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 07:50
Gala-exp
Зачастую в данной ситуации у нас просто негде располагать пандус. У нас это общая тенденция - покупать маленькие, 1-2хкомнатные квартиры на первых этажах центральных улиц и делать из них офисы и магазины. В лучшем случае на улицу будут выходить две комнаты, а зачастую вообще одна. (Представите себе Хрущовский вагончик, так вод вход в такое "нежилое" зачастую осуществляется через спальню шириной 2,5м. При высоте нулевой отметки 1,5м над уровнем земли представляете, какой там будет пандус - больше самого помещения!!! Нам на крыльца-то ограничения накладывают. - только металлические, съемные. Да и смысла нет, инвалиду, кстати, удобнее будет кнопочкой воспользоваться, чтоб наверх не залазить. А то представляете, пошел инвалид по магазинам, и на каждое крыльцо подниматься - даже на лифте - ну непросто.
Да и вообще, представьте себе старую хрущовку в центре города. Весь первый этаж утыкан крыльцами. Архитектурный образ такого дома - разнобой как на новогоднем утреннике - помесь стилей, "эклектика", так сказать... И вот представьте, что помимо крыльца себе еще каждый или пандус воткнет или лифт...
Короче, по таким вот объективным причинам архитектура трясет с нас только кнопку.
Gala-exp вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 19:40
kastor
Здравствуйте. Выполнял похожий проект по переводу жилое в нежилое (в офис). Нужно было предусмотреть пандус и эту самую кнопку. Пандус ввиду малой ширины крыльца пришлось запроектировать откидным к ограждению. На краю перил предусмотрел место под кнопку вызова менеджера. Если очень надо, можно предусмотреть еще и лоток под проводку. Советую Вам посмотреть книгу Е.Г. Леонтьевой "Доступная среда глазами инвалида", в ней вполне достаточно все темы о доступности МГН разобраны.
kastor вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 11:08
twilight
"В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и
функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух
вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому):
вариант «А» - доступность для инвалидов любой жилой ячейки в жилище, любого места
обслуживания в общественном здании
, любого (допускаемого социальными органами) места
приложения труда. При этом должно предусматриваться устройство: общих универсальных
путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов;
приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из их общего числа
жилых ячеек и мест обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда;
вариант «Б» - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или
блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов.
Следует предусматривать
устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения и
мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья."
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2010, 12:34
Gala-exp
kastor, за совет спасибо, книгу скачала, правда пока не удалось распаковать. Обязательно почитаю. Откидной пандус - интересно, как это выглядит. А есть какие-нибудь эскизы или чертежи чтобы посмотреть?? Буду признательна.
twilight, я так понимаю, если опираться на СП 35-101, то под "кнопочку" не подходит ни вариант "А" ни "Б"
Gala-exp вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 19:37
twilight
Сообщение от Gala-exp Посмотреть сообщение
Они оба подходят. Кнопка просто вызывает человека, что позволяет ему не сидеть постоянно у двери, вдруг кто придет, а заниматься другими делами. Позвонили, вышел, помог, ушел.
twilight вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 19:48
Насчет пандуса....
Выхожу как-то с парома и двигаюсь к автобусной остановке. К ней ведет галерея с наклонным полом наверх. По полу наверх двигается инвалид в коляске, здоровенный нег афроамериканец. Из последних сил крутит колеса (уклон небольшой, но длинный, метров 30), и вцепился в перила, не в силах нажать на тормоза. Спешу на помощь, и выталкиваю коляску наверх.
Может, для этого нужна кнопка вызова?
Автор темы   Непрочитано 06.11.2010, 06:28
Gala-exp
Это уже садизм по отношению к инвалидам. Такие пандусы уж лучше вообще не делать - проще инвалиду с коляской по ступеням забраться...
У нас в городе тоже есть такие садисты. Есть у нас такая улица - Чертыгашева, почти центральная. Раньше она плавно поднималась в горку на участке метров эдак 100 (уклон был где-то 1:80, а после проведения ремонтных работ на тротуарах города этот участок взяли да и подсыпали (выпрямили, то есть), а там где теперь получился большой перепад высоты, сделали несколько ступеней и пандус с уклоном где-то 1:2. И еще так интересно расположили его, что ось пандуса не совпадает с осью тротуара, а под углом к нему, короче, если с пандуса съезжаешь, то ударяешься об угол дома (угол дома от конца пандуса на расстоянии метров 6)... Вот такая вот печальная история. А еще у нас любят перед пешеходными переходами на перекрестках делать маленькие пандусы (для спуска с тротуара на зебру), но делают их с небольшой ступенькой внизу (где-то 10см), спуститься вниз еще можно, а вот чтобы подняться в такой пандус, нужно сначала на ступеньку запрыгнуть. Это я не как инвалид говорю, а как мамочка с коляской. А что инвалидам делать, я вообще не знаю. Паркуром заниматься, наверное...
Gala-exp вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 08:37
kastor
Gala-exp, в гугле наберите "откидной пандус", первый результат поиска стоит посмотреть. Если интересно посмотреть, прикладываю чертеж пандуса, который сконструировал сам. Он несколько неотесанный, но сам его принцип может вам пригодиться.
DWG 2004
откидной пандус.dwg (154.1 Кб, 1911 просмотров)
kastor вне форума
Эвакуация маломобильных групп населения. Stierlitz Архитектура 37 28.11.2017 16:45
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Бассейны для маломобильных групп населения Che Burashka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.09.2010 13:32
Проектрирование с учетом маломобильных групп KirillSid Архитектура 13 30.08.2008 22:55
