Разделительная стенка из свай.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разделительная стенка из свай.
Непрочитано 26.10.2010, 13:32 #1
mr.L
Добрый день!
Прошу помощи и консультации в правильности моего расчета, опыта в подобных решениях не имею.
Дано: Проектируем 17 этажное здание, монолитный ж.б. каркас, безригельный, фундамент - плита с квадратными банкетами под колонны, давление под плитой 25т/кв.м. Проектируемое здание окружено старой застройкой начала прошлого века, двухэтажные кирпичные аварийные здания. Под плиту по требованию геологов выполняют щебеночную подготовку толщиной 80см, таким образом дно котлована находится ниже подошвы фундамента ветхого дома. Необходимо запроектировать разделительную-подпорную стенку, разделительную для того, чтобы разделить давления фундаментов нового и старого здания, подпорную для того чтобы удержать грунт стены котлована на время откопки котлована. В приложенном файле - картинка. Предлагаемое решение стенки (предлагает ГИП) - бурится лидер диаметро 100мм, под давлением через перфорированную трубу подается бетон, в результате диаметр сваи выходит примерно 250мм, труба остается в теле сваи. По результатам расчета по "Руководство по проектированию свайных фундаментов" и "Методические рекомендации по расчету подпорных стен из свай" (насыпной грунт принял с ФИ=14град, С=7кПа) вышло что давление от фундамента старого дома передается на сваю НИЖЕ дна котлована, то есть в расчете подпорной стены из свай не участвует, а на сваю действует только собственный вес грунта.(Правильны ли мои рассуждения?) Момент получается небольшой (3,16тм) и арматура необходима конструктивная. А вот как посчитать стенку как разделительную? Как длину сваи для разделительной стенки?
Заранее благодарен за помощь
Тип файла: pdf примыкание.dwg.pdf (89.7 Кб, 183 просмотров)
Непрочитано 26.10.2010, 14:22
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от mr.L Посмотреть сообщение
на основании чего? У вас результаты штампов на руках??
если исходить из того, что подошвы нового и старого зданий находятся на одной отметке (на вашей картинке отметка подошвы плиты не указана) то Ваше данное предположение не что иное, как - чушь
А вот как посчитать стенку как разделительную? - Вы ее сначала прально посчитайте как подпорную))
не понял вопроса .... как назначать длину чтоль?
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 15:26
mr.L
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
Угол внутреннего трения взял из рассуждений форумчанина АМS (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=187439&postcount=9) что коэффициент бокового давления в насыпных грунтах принимается 0,50-0,65 (что соответствует ФИ=14градусам, понимаю, что это не НД, но другого ответа не нашел)
Сцепление принял по СП "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" п.10.9
Да фундаменты почти на одинаковой отметке, но дно котлована и старого фундамента на разных (перепад 0,9м). Из Сорочана (с.149) давление на сваю от нагрузки на поверхности засыпки (то есть в моем случае давление под подошвой фундамента) находится по рисунку. В моем случае угол тета будет равен 45-ФИ/2=45-14/2=38, тогда глубина на которой вертикальная нагрузка начнет действовать на сваю a/tg(Тета)=0,75м/tg38=0,96м, если отложить 0,96м от низа подошвы фундамента, то получим, что давление действует ниже дна котлована. Таким образом, зачем включать его в расчет подпорной стенки? (Или я неправильно мыслю?)
Да(опечатался), я так понял, что свая должна быть длинной как высота бОльшей сжимаемой толщи, для разделения давлений от старого и нового дома.
Последний раз редактировалось mr.L, 26.10.2010 в 15:33.
mr.L вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 22:04
topos2
Петербург
Не вдаваясь в подробности расчета (будет время, напишу)
mr.L. осадка соседнего дома все равно будет по двум причинам
1) технологическая (пока будете бурить сваи домик подсадите)
2) стенка гибкая. Даже от собственного веса грунта (без здания) голова стенки сместится на 1-2 см. Смещение стенки - смещение грунта за стенкой. Смещение грунта за стенкой - смещение фундамента стены.
Так как котлован не глубокий, решающим фактором будет не прочность, а деформации. Почему сваи? может что-то более жесткое?
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 14:15
mr.L
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Жду замечаний по расчету.
Тоже думал о технологической части бурения.
По поводу гибкости стенки - согласен, но из-за небольшого расстояния от старого дома ГИП считает, что невозможно будет провести бурение нормальной сваи диаметром 320мм или больше (то есть просто не поместится шнек), ну и также важным фактором думаю является договоренность (читай откат) ГИПа и бурильщиков (у них какая-то компактная буровая установка).
Я подумываю сделать шаг свай минимальным (~0.5м) - таким образом получить почти сплошную стенку.
mr.L вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 23:14
Constantin Shashkin
Давайте по порядку.
1. Если здания вокруг аварийные (есть соответствующие заключения по обследованию) - на них даже дышать нельзя. Сначала ликвидируем аварийность, потом строим. Или аварийность - этот так, общее впечатление?
2. Почему геологи требуют щебеночную подготовку? Приведите данные по геологии. Копать ниже фундамента соседних зданий всегда очень
рискованно.
3. Это что за технология такая по устройству свай с подачей бетона через перфорированную трубу? Просветите, я такой не знаю. Есть технологии инъецирования через отверстия (манжетная технология) - но это другое. Я пока не понимаю, как свая получится по такой технологии 250 мм.
3. Сваи с центральным армированием трубой имеют крошечную изгибную жесткость. Как подпорная стенка эти сваи работать не будут.
4. Чтобы стенка заработала как разделительная, она должна прорезать всю сжимаемую толщу и опираться на прочные малосжимаемые слои. Cкорее всего, стенка получится глубиной более 20 м. Иначе она никак не уменьшит влияния на соседей. У нас такими стенками одно время увлекались. Но более правильным решением является устройство нормального фундамента под строящееся здание. Если плитный фундамент дает большое влияние на соседей - выбираем свайный фундамент. Это дает гарантию безопасности окружающей застройки. Разделительная стенка - существенно менее надежный вариант.
5. Расчет разделительной стенки - только в КЭ программах по расчету оснований (Z-soil, Plaxis и т.п.). Я, во всяком случае, другого способа не знаю.
6. Если с ГИПом буровики уже договорились - тогда осталось дело за малым. Договориться с соседними зданиями, чтобы они не рухнули .
Последний раз редактировалось Constantin Shashkin, 27.10.2010 в 23:20.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 23:57
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Старые фундаменты откапывают захватками по 1м. и заглубляют на проектную отметку.
Не боитесь что сущ. здания попадут в воронку осадок от нового здания.
На плите новое здание сядет достаточно для образования трещин в старой кладке.
Перед началом работ сфотографируйте все стены и подробней все сущ. трещины (еще пригодится).
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? Xander Основания и фундаменты 31 07.11.2011 15:29
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. Pprfut Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.05.2011 12:55
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
