реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт.
Это 100% реконструкция.
Но, если контролирующие органы будут согласны (или просто не будут привлекаться), то оформляется и как "техническое перевооружение". У меня другой вопрос: Чем (вкратце) отличается процесс согласования проектной документации, получения разрешения на стрительство и сдачу объекта для этих 2-х вариантов? ----- добавлено через 53 сек. ----- Иначе говоря: ??????? |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Если строительство не будет конкретное разводиться, то может прокатить именно как опытное, учебное производство. Без смены функционального назначения АБК. Только как-то это должно подтверждаться. Я делал смежно с таким цехом лекционный зал и всё получилось. Но там реально планировалось обучение, а уж в каком режиме теперь работает цех - хз, может и 24/7
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Где можно посмотреть перечень работ входящих в реконструкцию и в капитальный ремонт | Филин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.10.2010 08:08 |
Устройство, техническое обслуживание и ремонт лифтов | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.12.2009 17:02 |
Проект на капитальный ремонт резервуара | dreammaks | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.04.2009 14:25 |
ПОС на Капитальный ремонт действующего нежилого здания | marina-rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.04.2009 12:14 |
