Редактирование атрибутов/внешней ссылки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование атрибутов/внешней ссылки.
Непрочитано 09.03.2006, 15:55 #1
Alan
CAD
Киев
Что-то после праздников у меня Автокад 2002 (рус) слегка затормозил (или м.б. я :?: ).
Блок с атрибутами. Делаю дбл-клик по блоку:
1-й вариант - по линии в блоке - возникает окно редактирование ссылки (_refedit);
2-й вариант - по атрибуту в блоке - возникает окно редактирование атрибутов.
С этим же чертежем на других машинах, всё Ок.
Вопрос:
1."Откуда лезет редактирование ссылки? Какая переменная?"
2."Хотелось бы чтобы было по 2-му варианту. Как сделать?"
Непрочитано 09.03.2006, 16:33
VVA
Инженер LISP
Вот что нашел
Controls double-click behavior
Command line: dblclkedit
Enter double-click editing mode [ON/OFF] <ON>:
DBLCLICKEDIT controls whether double-clicking an object results in the display of a dialog box. If double-click editing is turned on, one of several dialog boxes may be displayed, depending on the object type that is double clicked.
When you double-click most objects, the Properties window is displayed. Double-clicking some types of objects displays specialized editors that are more powerful, convenient, or frequently used. Objects that display specialized editors when double-clicked include
Attribute: Displays the Edit Attribute Definition dialog box (DDEDIT).
Attribute within a block: Displays the Enhanced Attribute Editor (EATTEDIT)
Block: Displays the Reference Edit dialog box (REFEDIT).
Hatch: Displays the Hatch Edit dialog box (HATCHEDIT).
Leader text: Displays the Multiline Text Editor dialog box (DDEDIT).
Mline: Displays the Multiline Edit Tools dialog box (MLEDIT).
Mtext: Displays the Multiline Text Editor dialog box (DDEDIT).
Text: Displays the Edit Text dialog box (DDEDIT).
Xref: Displays the Reference Edit dialog box (REFEDIT).
У меня если блок с атрибутом, то EATTEDIT, без - REFEDIT. Есть подозрение, что линия и атрибут в разных блоках?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2006, 17:09
Alan
CAD
Киев
>VVA
Это я смотрел.
Да нет, один блок. И на других ПК, всё это работает нормально.
Надо было меньше поздравлять женщин!
Alan вне форума
