Как опереть "консольку"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как опереть "консольку"
Непрочитано 09.03.2006, 18:19 #1
`LX
ищущий
Нарисовали архи паркинг во дворе дома. Придумали схему как машины въезжают и выезжают. И консольку придумали. Потом решили, что лучше наверное на что-то опереть. Позвали меня. А колонны, если их по грани окружности ставить, оказыватся прямо на пути заезда в паркинг :roll: Что посоветуете ?
То же и с выездом.
[ATTACH]1141917593.rar[/ATTACH]
Непрочитано 09.03.2006, 19:03
AIK
А стальных балочек накидать?
[ATTACH]1141920211.dwg[/ATTACH]
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2006, 19:46
`LX
ищущий
Вы подобное делали ? Я пока в своей практике с чем то большим не сталкивался вообще. Даже не представляю нагрузку от автомобилей. А с учетом того, что за спиной никого нет и проверять никто не будет... :roll: На экспертизу не расчитываю. Да и пораньше был бы предпочтителен вердикт. Хотелось бы комментарии более опытных посетителей. Именно с подобными размерами. Мне, как упоминалось, сравнивать не с чем.
`LX вне форума
Непрочитано 09.03.2006, 19:54
AIK
Я такие штуки делал при полном металлокаркасе и стенах из сэндвичей. Из чего стены кстати? Ядро рампы понятно монолитные, в них стальные балки завести не проблема. Главный вопрос здесь - это геометрия рампы, чтобы машинкам балками башни не сносило. Конкретизируй, что именно тебя смущает?
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2006, 19:57
`LX
ищущий
Смущают размеры при абсолютном незнании специфики паркингов плюс отсутствие контроля.
Стены, полагаю, газосиликат.
`LX вне форума
Непрочитано 09.03.2006, 20:00
AIK
Мэйл давай. С большим ящиком.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2006, 20:07
`LX
ищущий
Сообщение от AIK
В личных.
`LX вне форума
Непрочитано 09.03.2006, 21:20
rust-resisting
Помогите с вопросом на тему... почти ... в лире, чтобы смоделировать консоль - достаточно закрепить один конец по всем осям, а свободный конец - только по оси, нормальной к оси прогиба?
rust-resisting вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 09:16
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
rust-resisting:
Один конец закреплять по Х,Y,Z,UX,UY,YZ, а второй вообще не трогать.
Radcha вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 17:05
rakshin
плохо понятный чертеж, но тем не менее: я бы не стал заморачиваться с металлом, сделал бы ж/б консольные балки (ессно, если это монолит) и опирал бы на них плиту по балочной схеме.
rakshin вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2006, 18:28
`LX
ищущий
Сообщение от rakshin
Слабо представляю заделку балки в центральное кольцо, чтобы такую консоль удержать. Или Вы что то иное имели ввиду ?
`LX вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 19:04
AIK
А какая разница? Ж/б балки плохо потому что придется городить опалубку на высоте, металл плохо потому что придется щикатурить или обетонировать+ изобретать что-то с широким поясом под наружные стены. В монтаже металл однозначно проще.
AIK вне форума
Непрочитано 15.03.2006, 10:29
rakshin
`LX, а в чем проблема-то заделки?
AIK, если бригада специализированна именно под работы с железобетоном, причем монолитом, то им гораздо заморочистее работать будет с металлом.
rakshin вне форума
Непрочитано 15.03.2006, 10:34
AIK
rakshin
Да я ему уже заслал аналог ж/б рампы и предложил сначала рассмотреть вариант кольцевой балки-стенки. Металл - это на случай особо подлых консолей. Там же главное понять геометрию проема и рампы и все это на развертке стены, а потом уже смотреть что лучше влазит.
LX, ау, народ за тебя переживает.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2006, 18:56
`LX
ищущий
Тут я Работу по другому объекту срочную подкинули. Заказчик хороший - деньги платит. Сижу за компом с 8 до 21 :roll: По поводу паркинга шеф обрадовал - мы и так не успеваем запроектировать дома, во дворе которых он стоит, поэтому существует возможность передачи работы на сторону. AIK, чертежи просмотрел - спасибо большое, но чтобы окончательно определиться со схемой, надо хотя б прикидочный расчетик. Балка-стенка то закончится и консоль все равно остается с достаточно большим вылетом. Тему поднял чтобы дать архам ответ - принципиально возможно решение или нет. Они здание на генплан сажали. Габариты важны были. Конкретно к паркингу этому подберемся (если все же мы будем делать) к концу года. Может тогда топик всплывет вновь. Спасибо всем, кто откликнулся.
`LX вне форума
