Глюки при открытии файлов в автокад 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюки при открытии файлов в автокад 2006
Непрочитано 09.03.2006, 18:56 #1
Michael@Minsk
Minsk
Часто при открытии файлв через меню файл кад выдает ошидку:
Opening an AutoCAD 2004 format file.
Regenerating model.
; error: Function cancelled
AutoCAD menu utilities ; error: Function cancelled
_copyclip
Select objects:
Command: *Cancel*
После этого никакое дополнительное предложение не работает. В чем может быть дело?
Я интересуюсь будущим потому, что собираюсь провести там всю свою остальную жизнь.
Непрочитано 10.03.2006, 07:36
_Andre_
механизатор
Самара
А какие - нибудь приложения установлены? (Лисп - программки и тп?)
Очень похоже что запускается какое то приложение и выполняется с ошибками.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 08:59
Profan
Наверняка что-то запускается через автозагрузку или файлы acad.lsp, acad2006doc.lsp или acad.mnl. Странно, что при открытии файла сразу что-то норовит скопироваться в буфер обмена.
Profan вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 09:22
VVA
Инженер LISP
А еще посмотри св-во ярлыка, по которому грузишь Автокад. Там может грузиться либо какой-нить профиль или scr файл. Или устанавливается какая-нибудь рабочая папка, а в ней acad*.lsp
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2006, 12:31
Michael@Minsk
Minsk
Сообщение от _Andre_
Приложения установлены. Сносил все приложения, такая же ситуация.
Переустанавливал даже автокад. Ничего не изменилось. Самое интересное, что при открытии файла через total commander такого практически никогда не происодит. Было у меня такая ситуация раньше. Снес полностью винду, вот тогда все работало нормально. Установил приложения и работал. И вот в какой-то момент это опять появилось.
Michael@Minsk вне форума
Непрочитано 10.03.2006, 13:41
_Andre_
механизатор
Самара
Проверьте все таки ярлык автокада на предмет установки профиля или запуска скриптов (как посоветовал VVA), а так же посмотрите какие папки указаны в путях доступа к файлам поддержки, и нет ли в них файлов типа указанных Profanом.
При переустановки автокада, если не чистить реестр, могут остаться многие настройки. В том числе и пути доступа. И, если в этих папках лежит файл например acad.lsp, то при первом же запуске автокада он загрузиться и начнеться выполнение того, что в нем прописано.
То есть эффекат от переустановки акада не получится.
_Andre_ вне форума
