Кто занимался обследованиями и техобслуживаним башен связи? поделитесь опытом!
произвести измерение стрелы прогиба поясов - ее можно выполнить для трубостойки? (поясов-то у нее нет...)? спасибо) Последний раз редактировалось Vladzimej, 16.11.2010 в 14:15. |
Но я не совсем понял, у Вас все-таки башня или отдельная стойка? Если отдельная стойка, и нет возможности установить прибор, то мы пользуемся электронным уклономером с базой 800мм - быстро, просто, и не такая большая погрешность. "Прогиб" поясов - может имелся ввиду выгиб от вертикальной оси стойки (либо пояса)? Если так, то мы натягиваем между двумя точками стальную струну и измеряем отклонение от этой линии. |
И вопрос по выполнению нивелирования и обследования проседания фундаментов опор - если АМС располагается на крыше здания или сооружения, то что можно измерить в этом случае? |
В случае расположения АМС на покрытии здания оцениваются конструкции под АМС (стена, плита, балка или колонна). Например, наличие прогибов плиты или балки, на которую поставлено АМС. Но бывает, что у владельца здания возникает к оператору мобильной связи претензия типа "... поставили мачту, и здание стало рассыпаться". В этом случае приходится делать обследование фундаментов здания, чтобы выявить причину. |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Кто нибудь рисует в Автокаде вместо мышки на планшете пером? (Поделитесь опытом) | dextron3 | AutoCAD | 37 | 06.03.2012 18:40 |
Вопрос к специалистам по Scad, кто то рассчитывал раму в пространстве с крановыми нагрузками? Если да поделитесь опытом!!! | dremasss | SCAD | 44 | 01.11.2009 22:47 |
