Определения коэффициента расчетной длины и гибкость для несущего торцевого фахверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определения коэффициента расчетной длины и гибкость для несущего торцевого фахверка
Непрочитано 28.10.2010, 11:29 #1
Жека СКДМ
По серии 1.420.3-38.07 Каркасы стальные "Уникон-РК1" сечение несущего торцевого фахверка принято сечение из 2 спаренных швеллеров 160х80х5, высотой 7,2м, радиус инерции 6,3см крепление к фундаменту жесткое, к балкам фахверка шарнирное.
По СНиП стальные конструкции ф.69 коэффициент расчетной длины =2, гибкость 180-60α,
Гибкость=720см х 2 / 6,3см =228, не проходит
Или надо считать что это второстепенная колонна 210-60α, и коэффициент расчетной длины =0,7 по табл 71а
Непрочитано 30.10.2010, 02:14
VVN59
Если это типовая серия (в данном случае 1.420.3-38.07) и Вы только применяете её, ничего не меняя и не превращая просто фахверк (вертикальный и горизонтальный фахверк изначально -это поддерживающие конструкции, не воспринимающие вертикальных нагрузок (по определению)) в колонны, т.е. не передаёте на него (фахверк) дополнительных, не предусмотренных разработчками серии, нагрузок, то Вы можете ничего не проверять расчетом, а положиься целиком на серию (т.е. принять их предельную гибкость по табл. 19* СНиП = 210-60a).
Если-же Вы намерены из "просто фахверка"сделать "несущий торцевой фахверк", Вам не следует ссылаться на вышеупомянутую серию.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2010, 10:38
Жека СКДМ
По серии 1.420.3-38.07 Каркасы стальные "Уникон-РК1", СЕРИЯ 1.420.3-36.03 "УНИТЕК", ШИФР 11-2537 "КАНСК" несущий торцевой фахверк воспринимает на себя вертикальные нагрузки.
Например в "КАНСК" принято сечение из прокатного двутаврв 35Б1, высотой от 4,6м до 10,2м , радиус инерции 3,27см крепление к фундаменту жесткое, к балкам фахверка шарнирное.
Гибкость=460см х 2 / 6,3см =281, не проходит.
Может все таки хоть стойка фахверка и воспринимает на себя вертикальные нагрузки, но надо считать как второстепенную колонну?
Жека СКДМ вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 12:43
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Тоже вопрос по той-же теме. Как считать торцевой фахверк склада из металлокаркаса - колонны труба, крыша - ферма. Есть торцевые фахверки воспринимающие ещё и горизонтальные нагрузки от ветра.
РастОК вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 12:21
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от Жека СКДМ Посмотреть сообщение
Для начала ответьте, а где в этой серии спаренный швеллер, у меня любое сечение несущего фахверка рассматривается как квадратная труба. Ведь, насколько я знаю, эта серия изначально задумывалась как "трубная". Может укажите номер и шифр странички?
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 14:18
Жека СКДМ
По серии 1.420.3-38.07 Каркасы стальные "Уникон-РК1" на последней 54 странице сечение несущего торцевого фахверка принято сечение из 2 спаренных швеллеров 160х80х5 сваренных в трубу.
Тип файла: doc Сечение фахверка.doc (405.0 Кб, 336 просмотров)
Непрочитано 01.11.2010, 15:48
SHURF
ГИП
Ярославль
Думаю, да. Иначе я прикинул гибкости некоторых сечений фахверков с. 1.420.3-36 они совсем не проходят.
SHURF вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 03:29
VVN59
В любом случае даннные конструкции следует рассчитывть по п. 5 табл.19*.
VVN59 вне форума
Сопряжение наклонной стойки несущего фахверка с ригелем фахверка Mila86 Конструкции зданий и сооружений 8 04.04.2009 23:11
