SW: Ненужные линии перехода в чертеже и про размер
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
1. Правой кнопкой по линии - касательная кромка/невидимые линии перехода. (в более ранних версиях)
2. хз, в св пишу типа 5отв.D7
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
macloo,
1. ПКМ на виде - Касательная кромка - Невидимые линии перехода (можно это забить в шаблоны чертежей). 2. После размера надо написать конструкцию <stack> 5 отв. Слово отверстия полностью не пишут, а используют сокращения. |
Проблема решена. ![]() GriSt, благодарствую! А как быть с таким случаем? Я имею в виду, как продлить линию? Последний раз редактировалось macloo, 28.10.2010 в 16:04. |
Ух ты, здорово! Но только они почему-то съезжают вправо. Каким тегом нужно воспользоваться, чтобы они ровно друг под другом шли?
Grist, энтером пробовал, получается плохо, всё в одну строку сливается.
С пробелами получилось добиться результата, но ведь это не совсем правильно: у меня в строке 229 символов, хотя реально значимых всего 67. Просто я подумал, что есть что-то вроде этого <stack>, чтобы выровнять отдельный кусок. |
Подскажите как решить проблему с настройкой шаблонов. Проблема в следующем: есть настроеные шаблоны фрматок, но там толщина линий размеров и собственно фигуры одинаковые. Пытался через инструменты и через правку залезть в настройки толщины линий размеров и фигур, но не получилось. Также когда что-то рисуешь или ставишь дополнительные размеры они очень бледные. А надо чтобы толщина линий фигуры была в полтора раза толще размерной и чтоб линии при рисовании и у доп.размеров были не такие бледные. Solid стоит 2011.
Дополнительно неплохо глянуть, какие толщины забиты в настройках печати.
Город П
разобрался с этими цветами.
но встал другой вопрос. почему в сохраненных шаблонах чертежей периодически отменяются настройки сохраненные в них? т.е. я настроил чтобы видимые линии модели были 0,5мм в толщину, а они упорно и с завидной периодичностью становятся 0,18? и ещё один вопр, а как узнать что за связь с внешней ссылкой задана? другими словами будь то автоматическое проставление даты или автоматическое внесение в штамп названия чертежа и т.д. если эта связь есть, но не понятно с чем она вяжется. как узнать? |
Посмотреть, что за войство пользователя прописано в соответствующей заметке. |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Как задать размер по наклонной линии? | Yelik | AutoCAD | 12 | 06.01.2010 13:55 |
SW: Вертикальный размер между отв. расп. по диагонали | Creator | SolidWorks | 3 | 10.04.2008 13:38 |
SW: размер от окружности в эскизе и чертеже | Creator | SolidWorks | 3 | 25.01.2008 13:55 |
Размер и выравнивание по линии вставляемого текста | Бродяга | AutoCAD | 4 | 23.08.2006 07:34 |
