Выделение линией
3D моделирование
механизатор Регистрация: 28.12.2004
Самара
А Express tools установлены?
Команда _revcloud находится в составе ET, и подгружается после первого вызова. Автозагрузка происходит не "штатной" лисповской функцией (autoload) а функцией опять таки из ET (acet-autoload2). Сама функция _revcloud находится в файле Revcloud.lsp, но для работы требуется еще ряд функций из ЕТ. Вообщем , если ЕТ не установлены, заставить работать ейные функции сложно (но можно =) ) |
Самара
Если Вы просто подгрузили меню ET то функции работать не будут (ну по крайней мере большинство из них).
Необходимо именно устанавливать ET из дистрибутива. Если установлено, то набрать с командной строки _revcloud или пункт меню Экспресс-Рисовать-Облако (или аналог по английски) (это для 2002 автокада) Кстати сейчас вспомнил - что в 2004 и выше эта команда вынесена на основную панель инструментов (то есть ЕТ не нужно) Конечно про версию акада нужно было сразу спросить ![]() |
3D моделирование Регистрация: 07.02.2006
Все понятно. Все установленно, с коммандной строки все работает, а вот в в пункте меню такого нет, ну я кнопочку сделала. Так что с 2000i можно сказать разобрались.
Сейчас проверила, и в 2005 все заработало странным образом, хотя раньше при попытке использовать данную функцию автокад писал Autoload failed . СПАСИБО!!! [sm157] |
